11 004 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Vinkelhus i 1½-2 plan
Vi letar efter ett vinkelhus i 1 ½ eventuellt 2 plan, där det är öppet upp till nocken i ena vinkeln och som ett vanligt 1½-2plans hus i den andra vinkeln.
Hos de större kataloghusföretagen finns vinkelhus i 1½-2 plan, men då är den ena vinkeln bara i 1 plan. :
kolla in Lövholmen från villa varm
http://www.villavarm.se/docs/content/varaHus_objekt.asp?husId=50&kategoriId=4#361
http://www.villavarm.se/docs/content/husBild.asp?bildNamn=L%F6vholmen361.jpg
http://www.villavarm.se/docs/content/husBild.asp?bildNamn=L%F6vholmen362.jpg
jag skulle tippa att detta 180 kvm hus stomrest med väggar, fönster, ytterdörrar och tak men exkl grund och med golv, innerväggar, innerdörrar och tak i byggsats och utan kök och vvs/el kostar i runda slängar en miljon.
Tack för svaret, Thulebog. Jag kollade länkarna du la in och det var tyvärr inte riktigt vad vi ville ha. ;-/ Men tack än en gång för tipset!thulebog skrev:
Vi har sneglat lite på Green Line 745 från Trivselhus (http://www.trivselhus.se/SingleHusskiss.aspx?id=2&houseid=1260). Det är en enplanare om 5 rok på 171 kvm. Helt privat har vi skissat lite på hur man skulle kunna bygga på den vänstra delen (den med sovrum och badrum) så att den blir i 1 ½-2 plan, göra hallen lite djupare och flytta på sovrummen / lilla toaletten och fixa trapp upp. Högre takhöjd i kök/vardagsrum så att man har utsikt ner från övre våningen vill vi gärna också ha.
Hej Polargirl!
Intressant tråd, det känns som att vi är ute efter ungefär samma typ av hus.
Vi spanar och letar efter hus med 1,5/plan som är formade mer med L-vinkel än T-vinkel. Vi tror vi vill ha 1,5/plansdelen tvärgående med gatan (den stående delen av L'et) och 1-plansdelen längs med gatan (liggande delen av L'et)
Vi har också kikat lite på GreenLine 745, men vi skulle vilja kläma in grovköket på samma del av huset som köket.
Frågan vi ställer oss är: hur vi ska hitta det rätta huset? Via egen arkitekt eller via ett orformat kataloghus hos en hustillverkare, eller via en hustillverkares egna arkitekter ritat från blankt papper. Frågan är också vilket som passar bäst ekonomiskt.
Staffansgården från Hjältevadshus tycker jag stämmer in på det du beskriver.
Titta på:
http://www.hjaltevadshus.se/resources/img/husprogram/staffansgarden/staffansgarden_storbild.jpg
Mvh,
Åsa
Titta på:
Mvh,
Åsa
