10 646 läst · 4 svar
11k läst
4 svar
Avloppslukt som kommer och går
Köpte ett hus för snart ett år sedan, byggt 64 och tillbyggt 04. Trekammarbrunn.
Förra sommaren så hade vi några dagar då det plötsligt luktade avlopp i delar av huset. Nu med vårvärmen så har problemet kommit tillbaka. Den gemensamma nämnaren är att problemet uppstår när det är varmt och soligt. Trodde ett tag att en annan faktor var ostlig vind, men det blåser det inte nu. På natten upplever vi att lukten försvinner? (eller så är det våra näsor som vant sig..?). Lukten är inte jättestark, utan det luktar typ som när man går in på en toalett som nån som varit lite kass i kistan just besökt.. =P
Tydligast är lukten på ovanvåningen och eventuellt är centrum skarven mellan den nya och den gamla delen.. men jag är inte säker. Det luktar inte på det enda badrummet. Det har luktat starkt från röret från tvättmaskinen (torrt vattenlås?) men jag känner inget där nu.
Har funnits vattenburen värme i gamla delen, men det ska enligt uppgift vara helt bortrivet. Inget i det ny.
Visst skulle det kunna vara en råtta som ligger död, men det känns inte riktigt så...
Är det några av er som har några idéer?
Kan vara väldigt svårt att hitta var lukt kommer ifrån bara på var det luktar, lukten liksom vandrar utn ibland.
Ta och kolla avloppsdamasker runt vaskar, golvbrunnar vid tvättmaskin etc.
Kan vara att lukten tar sig förbi ett vattenlås någonstans.
Kommer 1 st 3-fas ledning (3x10 A säkringar) räcka här?
El -
Hur isolera ett kallgarage som nu kommer ibland värmas upp
Isolering -
Hantverkare kommer med ny faktura 30 dagar efter slutfakturan.
Juridik -
Avloppslukt kommer och går - avluftning korrekt?
Avloppslukt som "kommer och går" under en av hoarna
Vatten & Avlopp
