24 058 läst · 31 svar
24k läst
31 svar
Finns det stora (110 mm) hålsågar
Jaha, förlåt herr pegul, jag blandade visst ihop dig med mr saturnus.
Ska du bara igenom gips och spånskiva är det bara att blåsa på, var dock en aning ödmjuk när själva sågen ska "bita" i spånskivan, där kan det bli lite hugg, annars är det bara mjukt jämnt tryck som gäller och försök att inte vingla för mycket med maskinen så är det ingen fara.
Att köra hålsåg i gips är ungefär som att köra i smör, förutom att det dammar något djuriskt så var beredd med dammsugaren efteråt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· 231 inlägg
Hyrde en 118 mm hålsåg och tog mig igenom en timrad vägg. Inga trevliga hugg man fick om man vinglade på handen. Ena väggen var 18 cm... Borra, hugga,borra, hugga...
Hålsågspacketet på byggmax finns på weebben
http://www.byggmax.se/is-bin/INTERS...yID=h1YKAaAzpgYAAAERKGsatFtR&JumpTo=OfferList
Vill dock tillägga att man får vad man betalar för men ska du bara göra några hål så funkar den utmärkt...
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Har ett liknade (samma?) från Jula. Gick med nöd och näppe att ta upp ett 50mm hål i 19mm MDF. Körde däremot 110mm hål i huset där det är nästan 100mm massivt trä sammanlagt och där fungerade det hyffsat. Men det blir som Mattias skriver, mycket borra, hugga osv. Såg på Tv när Timell gjorde hål för ventilation. Han hade en hålsåg som nog var 15cm lång men den får man nog inte för 39:95 på Jula ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tycker att hålsågarna som säljs på Byggmax/Harald Nyborg/whatever är riktigt risiga i vanliga plankväggar. Ända sättet att få bra hål är att rensa sågspåret jätteofta. Sågarna går annars alldeles för varma. Jämför man med en bra dosfräs (de där svenska som alla har typ) så är skillnaden som natt och dag!
Med vanliga hålsågar/fräsar (dvs utan specialtanding, såsom endast 1 hårdmetalltand eller liknande) brukar jag göra tvärtom - se till att vingla lite med maskinen från sida till sida (väldigt lite). Det gör att inte alla tänder tar i materialet samtidigt, eller iallafall inte lika hårt, vilket gör det mycket lättare att borra. Skillnaden är mycket stor. Risken för hugg minskar, och borrmaskinen får det lättare att orka. Dock kan hålet bli något lite större, vilket såklart kan vara ett problem ibland.CCPusher skrev:
Hur resonerar ni andra?
Ja visst, på nåt annat vis går det ju inteDaniel_N skrev:Med vanliga hålsågar/fräsar (dvs utan specialtanding, såsom endast 1 hårdmetalltand eller liknande) brukar jag göra tvärtom - se till att vingla lite med maskinen från sida till sida (väldigt lite). Det gör att inte alla tänder tar i materialet samtidigt, eller iallafall inte lika hårt, vilket gör det mycket lättare att borra. Skillnaden är mycket stor. Risken för hugg minskar, och borrmaskinen får det lättare att orka. Dock kan hålet bli något lite större, vilket såklart kan vara ett problem ibland.
Jag hade tänkt ta just min metabo just för att den är stark nog för att orka en rejäl hålsåg.
Redigerat av moderator:
