4 985 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Vinkelslip för kapning av takpannor
Jag kan varmt rekommendera en stenkap med vattenkylning. Du kopplar trädgårdsslangen till den och reglerar flödet med en ventil. I princip dammfritt kapande, vilket är så långt man kan komma ifrån dito arbete med en vinkelslip...
Kapen hyr du hos t.ex. Cramo.
Att montera vattensprut på vinkelslipen är väl inte något man behöver vara jättestolt över direkt (ur ett elsäkerhetsperspektiv), men jag tror att den relativt blöta väderleken utgjorde en större risk för maskinen än min vattenpryl.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Beroende på hur tätbebyggt området är och vindriktning behöver det inte vara ett problem med en vanlig vinkelslip. Vet inget om Makitan som refereras till men 1400W räcker och blir över till jobbet. Det finns iofs en fördel med 180 eller 230-millimeters vinkelslip: det blir lättare att se vad man håller på med, men de är ju dyrare och tyngre.
På det hela taget låter vattenvarianterna bättre, det är väl skiva av metall som gäller då.
Såg en snickare som hade monterat en diamantklinga av modell större på en vanlig cirkelsåg. Funkade klockrent.
Erfarenheter av dammskydd till vinkelslip för betongkapning
Verktyg, Maskiner & Fordon -
FIBERKABEL HÄNGANDE ÖVER TOMTEN. Fördyrande trädkapning.
Juridik -
3 års fängelse för kapning av bostad
Artikelkommentarer -
Tips för kapning av småbitar
Handhållen cirkelsåg och vinkelslip 230 mm - maskiner jag har respekt för
