27 908 läst · 20 svar
28k läst
20 svar
Väga av grunden med lina??
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm hade tidigare sin bas för kontroll av måttband i Henriksdals Reningsverk. Vet inte om den är kvar i dag. Tror den byggdes på 70-talet. Det var även i denna tid som plastmåttbanden gjorde sin debut. (30 meters). 100 m banden var/är i stål. Det var även i denna tid som Distomaten kom. Revulsionerande att gå runt med ett prisma och få längden. Utanför ämnet. Sorry! Blev nostalgisk!
Liten historia om felaktigt måttband: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=2426109
· turkiet
· 553 inlägg
Väcker tråden till liv igen
Grunden är nu klar sedan ett tag .När jag andvände mig av slangpass metoden upptäckte jag några nackdelar ,fast slangen var armerad (20 m lång) Vattnet utvidgade sig pö om pö när solen låg på hmm.Konstiga mätvärden
Till övriga grundbyggare , andvänd laser(tyvärr faaan så mycket dyrare)
Västerhaninge 17 skrev:Väcker tråden till liv igen
Det spelar inte någon roll om vattnet utvidgar sig, eftersom det fungerar enligt lagen om kommunicerande kärl (lyder under lufttrycket). M.a.o. står ytan lika högt i båda rören. Det gäller bara att kolla först genom att hålla rören intill varandra var ytan finns i förhållande till strecken på rören. Samma när det blir mycket kallt även om man har glykol i vattnet för att det inte ska frysa till och bli trögrörligt.
En laserstråle över längre avstånd böjer av med jordytans rundning p.g.a. jordmagnetismen.
_________________________
Byggaren
Nja....imported_Byggaren skrev:
Magnetism påverkar inte fotoner vad jag vet. Däremot kan jag tänka mig att jordens gravitation har en påverkan.
I övrigt har du ju helt rätt i att slangpasset inte påverkas av ev utvidgning. I mitt hus har grundsulan dimensionerna 13x7 meter ungefär. Den har jag mätt upp med laser och konstaterat att det diffade det max 5-6mm efter 60 år. Denna är garanterat utstakad mha slangpass när farfar grävde och gjöt betongen....!
