Stöder förslaget om flytande altan. Det är jobbigt och onödigt att gräva i singel.
Har du frågat din husleverantör/snickare om hur du skulle kunna göra? Ofta har de goda ideér. Om allt ska hänga samman tycker jag att det ska vara samma konstruktion. Se till att fylla ett lager makadam/sand och packa det. Väg av med marksten/betongplattor och ett lager golvreglar + trall.
Kolla in hur den här killen gjorde http://familjenklinger.blogspot.com/
Kjell G
Kjell G
Du blir tvungen att göra hål i bärlinan, inte nåt större jobb eller problem. Borra o kör med sticksåg alt hålsåg.
En tanke kan vara sen att sätta insektsnät på hålet, En fråga: är det nödvändigt att dra fram rör till framsidan? Luften under altanen duger väl till förbränning? Samtidigt får du lite hjälp med cirkulation, inte för att jag tror det behövs men du sparar några rörbitar iaf.
Kjell G
Kjell G
Ny vattenservitut men kan inte gräva ner till frostfritt Stockholm
Gräva ner plintar till altan?
Altan & Uteplats -
Dränering kopplat till gråvattenledning.
Gräva ner kabel till uthus
El -
Gräva ner kopplingar till PEM-slang för trädgårdsbevattning/sommarvatten?
Vatten & Avlopp
