25 545 läst · 4 svar
26k läst
4 svar
Hur fäster jag bärlinan bäst i lecablock mur?
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Jag fäste upp min bärlina med ankarmassa. Detta anser jag var den mest hållbara metoden, men dock lite omständig. Jag gjorde enligt följande.
1) Köpte rostskyddsbehandlade gängstänger och sågade i rätt längder + rostfri mutter + bricka.
2) Borrade hål fasaden (> 10cm djupa)
3) Blåste ut hålen och borstade ur hålen 3 gånger.
5) Stack in en hylsa som är anpassa till hålsten och leca typ. Gör att massan in försvinner in i lecan eller hålstenen.
5) Fyllde med fischer ankarmassa.
6) Stoppade in sågade stängeroch lät massan härda 2 dagar.
Leca sten och hålsten är skört och bör behandlas med försiktighet för att inte underminera konstruktion. Se upp med hörn!
Jag är precis klar med min altan (knappa 60 kvm).
jag ville INTe göra hål i gruden alls så jag grävde smmå gropar som jag sedan fyllde med cement. Sen lade jag ett lager syllpapp som bärlinan fick ligga på. Den är alltså inte alls fäst i grunden.
Funkar hur bra som helst, fick tipset av min snickargranne..
Hur fäster jag skruvöglan i trä (på bästa sätt)?
Hjälp med bygge av innervägg - hur fäster jag bäst syll och hammarband
Hur fäster jag bäst trappräcket i väggen?
Hur fäster man bäst Granit Randsten mot asfalt
Trädgård allmänt -
Hur fäster jag enklast/bäst bärlinan i tegelvägg
