19 780 läst · 10 svar
20k läst
10 svar
Avstånd golvvärme slingor?
Tja!
Tänkte höra om det finns nåra kloka tankar om hur långt det skall vara mellan slingorna om man lägger vattenburet som gjuts in i plattan?
Vilken dimesion på slang skall man köra?
Det blir bergvärme och frånluftsåtervinning som driver paketet.
tack å skål!
tack å skål!
ja stämmer, 20mm på cc300, börja längs yttervägg när du lägger slangen i varje rum.
Tack ska ni ha!!!
Vilket märke ska man köra då?
Har hört att det ska vara LK eller Wirsbo, för det tredje (vad det nu heter) är inge bra... nån som kan förklara?
LK, Wirsbo, Roth, Törefors - jag tror inte det är någon större skillnad i kvalitet mellan dessa olika fabrikat.aggerospigg skrev:
Jag använder själv Wirsbo och känner mig trygg med det. Högst värderar jag bra support och enkel tillgång till bra manualer och anvisningar.
Pellefant - vad har du för underlag och isolering? källargolv?
gjuten betongplatta 70-100 mm tjock, under det vitfrigolit isolering ca 100mm. under det gjuten betongplatta 100mm, under den sand. fd dubbelgarage i ekonomidelen på älvsbyhus. så en del värme går säkert ner i backen åxå ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hattar för att strypa individuella golvvärme-slingor?
Värme allmänt -
Lufta ur nya golvvärmeslingor från pannans påfyllning
Värme allmänt -
Grundinställning golvvärmeslingor?
Värme allmänt -
Lägga trägolv längs med golvvärmeslingor
Golv -
Måste man följa rekommenderat avstånd på slingorna vid golvvärme?
Värme allmänt
