Något bör man ju försöka täta med. Bilden med golvbrunnen har egentligen inget med förhöjningsringen att göra, de har tätat springan mellan golvbrunnen och spånet för att inte spacklet ska rinna ut i golvbjälklaget den vägen, helt ok.
mvh
mvh
Vi har anldening att tro att vår entreprenör missat att priman innan avjämningsmassa lades på vår 22mm golvspån. Vi misstänker detta då det inte fanna tid för primer att torka. De lade elkabel och avjämningsmassa (o primrade enligt dem) på totalt 4 timmar.....
Vad är effekten av detta?Är det ett allvarligt fel?
Ja, bortsett från försämrad vidhäfting för spacklet, så har dom inget som skyddar golvspånet från fukten i spacklet. Spånet kan svälla för att sedan krympa igen när det torkar ur och en luftspalt kan då bildas under spackelkakan, som kan knäckas när man går på den.Åsa76 skrev:
Jag tycker inte att det ser primat ut på fotona i alla fall. Primern är blå-vit och brukar kunna synas som en hinna på spånet, speciellt i hörn och under brunnsflänsen där det är svårare att få ut den jämnt.
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Silikontätning av golvskarv verkar inte härda!?
Golv -
Angående silikonfog i våtutrymme, våtutrymmets "anatomi" och spricka i fog mellan golvbrunn/klinker
Badrum -
Tätning mellan plastkanal tilluft och befintligt kvadratiskt hål?
Ventilation -
Hur gör man denna silikontätning "osynlig"
