Jag håller precis på som bäst att förbättra sovrummet hemma i huset. Jag har plockat bort en vägg som var uppsatt mot en konstig trång garderobshistoria med två dörrar.
Tanken var att få bort väggen, strunta i dörrar (skenmonterat förhänge istället) och ha tre rader med hyllplan längs hela väggen, fyra meter. Hur mycket plats som helst! Skivorna är färdiga folierade 30, 40 och 60 cm och blir kapade 200 cm långa.
MEN! Nu är det ju så illa att väggen bakom är sned, rättare sagt 30 graders lutning. Jag har tänkt på konsoller, horisontella reglar, platsbyggda lådor och allt möjligt. Men inget känns helt 100%.
Hur hade du gjort det? Någon som har ett smart förslag eller bild på något liknande? Jag vill helst inte ha en ny baksida.
Så här ser det ut (ungefär, nytt golv ska läggas);
Har samma problem men jag tänkte bygga garderoben i sektioner och sätta hyllorna i de skiljeväggar som då blir.
Då kan man ju änvända sånna där hyllstift och flytta runt hyllorna bäst man vill...
Sen får nån sektion bli hyllös och ha en stång för skjortor etc
vi har en likadan snedd vägg men vi satte skjutdörrar istället. Vi valde oxå att flytta ut skjutdörrarna så långt vi kunde, allt för att få så stor klädkammare som möjligt. Vi har oxå trådbackar på hjul istället för att fylla på med hyllor vid snedtaket.
Snyggt Annakanin!
Har du några bilder utifrån så att man skulle kunna se skjutdörrarna? Nu tänkte vi ha panelgadiner för att få in lite färg/textil men vi är inte helt säkra. Skjutdörrar låter dock ganska svårt att bygga själv så jag antar att det är ett färdigt system?
Tack för berömmet Vi är själva grymt nöjda.
Vi valde skjutdörrar från Elfa. Det blev vanliga speglar. Maken var helt emot, men eftersom sovrummet ska bli mindre med tiden (skjutdörrar på andra sidan oxå är tanken men då vita för att smälta in bakom sänggaveln) förstorar det rummet väldigt mycket. Dt är helt klart det enskilt dyraste posten i hela vår renovering, men det var det värt. Några kompisar har byggt egna skjutdörrar, inte speglar utan vanliga vita. Enligt dem var det varken svårt eller dyrt, men de köpte beslagen i Polen.
Anna Karin,
hur har ni fäst klädstängerna i snedväggen?
Vi använde oss i alla fall av kromade väggfästen mot varje kortsida och sedan vanliga beslag för trappräcken på mitten.
Hittar ingen bild på våra men det är liknande de här;
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20438319
Funkade de trots att det är snedvägg? Sitter stången verkligen bra då, hamnar den inte snett i fästet?
Nej då, stången går ju från vägg till vägg och sitter fast i kortändan med väggfästet. Sedan hålls den upp mot snetaket med beslag för en ledstång.
Beslagen mot snetaket skruvas fast i väggen och sedan träs stången genom en ögla i beslaget som håller det mot taket. Funkar fin-fint!
aha då förstår jag, tack
Och funkar det inte med att fästa stången i taket så kan man sätta stående hyllplan med vanliga rörfästena som håller upp stängerna. De gavlarna/hyllplanen behöver inte nå in till stödbensväggen, man slipper liksom rätt tradiga/tidsödande sågningar och tillpassningar så.
/Kent
/Kent
Hur ska vi få upp en trekantslist i snedtaket när både väggar och tak är snett gjort vid renoveringen?
Hur löser ni (glas) duschvägg vid snedtak?
Badrum -
Isolera snedtak vid öppning till nock
Isolering -
Regla innervägg vid snedtak - risk för mögel bakom?
Montera bänkskåp vid snedvägg
