3 580 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Gjuta ett nytt golv!
Jag har en liten hall med gammalt trägolv, träbjälklag under och nu vill jag lägga klinkers där.
Jag tänkte bryta upp det gamla golvet och allt bjälklag. Gräva ur matjord, lägga singel i botten och sedan isolera med leca kulor! Avslutningsvis gjuta ca 5 cm betonggolv ovanpå detta, för att sedan kunna lägga klinkers.
Låter detta bra? Jag har aldrig gjort detta tidigare, så kom gärna med råd.
OBS! Jag ska inte lägga in golvvärme, dels för att det är en väldigt liten hall, och dels för att det är trångt på höjden.
Jag läste i en tidning för ett tag sedan att leca kulor isolerade nästan dubbelt så bra som cellplast och sten/glasull.....! Men det är ju lite dyrare oxå iofs..
Kom gärna med förslag
Mvh
Johan Eriksson
Mvh
Johan Eriksson
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Varför vill du ta bort bjälklag och allt? Är det något fel på det som finns där?
Jag tycker att 5cm låter lite lite, men å andra sidan är jag ingen expert. När jag gjöt en flytande platta på cellplast fick den bli 10cm. Ett tips jag har är att inte låta plattan gå ut helt till grunden, utan lägg 5 cm cellplast där emellan så försvinner inte lika mycket värme ut åt sidorna
