6 778 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
hur lagar man?
Köp UHU epoxilim finns bla på Bauhaus det är ett suveränt epoxilim tål temperaturväxlingar . Blir tex starkare om man värmer det under eller efter härdningen...härdar på ca trettio minuter du kan hålla ihop delarna med tex maskeringstejp tills det härdat färdigt. Sen kan du som sagt eventuellt armera invändigt .. tror dock du kan skippa det, det blir jättestarkt med epoxi och vattentätt!
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
tack för tipset och rådnjitnjau skrev:Köp UHU epoxilim finns bla på Bauhaus det är ett suveränt epoxilim tål temperaturväxlingar . Blir tex starkare om man värmer det under eller efter härdningen...härdar på ca trettio minuter du kan hålla ihop delarna med tex maskeringstejp tills det härdat färdigt. Sen kan du som sagt eventuellt armera invändigt .. tror dock du kan skippa det, det blir jättestarkt med epoxi och vattentätt!
Hur lagar jag "ångspärren" på äldre gipsskiva?
Hur lagar jag hål i golvet i källaren
Grund & Markarbeten -
Hur lagar vi hålet i vår stengrund?
Byggnadsvård -
Hur lagar man en spricka i grunden?
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Stenhus
