11 743 läst · 19 svar
12k läst
19 svar
Köksrenovering - nu börjas det
Hejsan,
supermysigt hus med vackert läge! Vi är i samma läge som ni, fast en cykel senare. Vi håller nu på att ändra om i det ikea kök som föregående satte in efter att ha ryckt ut det gamla platsbyggda köket. *suck*. De hade satt in en jätteopraktisk liten rund ikea ho som vi har svurit över i fyra år
Så varning för den! Nu ska vi ha en hel rostfri och det känns så lyxigt, tänk att slippa äckel-kanterna runt hon!
Tänkte ge ett tips för golvet, linoleum-plattor. Lätt att lägga, naturmaterial, tål spill och stämmer med "stilen". Vi beställde svarta och ljus-ljusgrå plattor som vi ska lägga i rutor. Det befintliga golvet är smala undergolvsplank, helt ok i utseende men Kallt!
Utmärkt tips ovan med att mäta och mäta i gamla hus. Finns ofta inte en rät vinkel nånstans. Charm och svårigheter med att få en kakelrad att gå i linje med en bänkskiva verkar gå hand i hand.
Lycka till!
Lycka till!
· Kronobergs län
· 18 inlägg
Hej på er igen!
Vill bara uppdatera er lite genoma att berätta att vi behåller det gamla och bygger in ny "funktionelitet" i det. Vi har lagt nytt golv, slitit bort border, skrapat färg, spacklat och målat väggar, slitit ut gammalt kylskåp och vedlåda, rivit ut gammal diskbänk och inväntar ny, rivit en halv liten vägg, kortat ner två olika bänkskåp för att passa in spis och diskmaskin. Diskmaskinen skall helintegreras med hjälp av den gamla vedlådans frontlucka.
*Pust*, säger jag bara. Det tar lite tid..... vi har en liten dotter på 1½ som kräver ständig uppmärksamhet samt att vi håller på att packa och förbereda flyttlasset.
Nu ska allt bara resten klaffa..... elektriker ska installera ny spis (ny dragning krävs)....bänkskiva ska levereras, rörmokare ska installera diskho, blandare och diskmaskin. Allt ska målas ännu en gång, lister ska sättas på plats. Ny spännande kakelrad ska sättas där den gamla gick sönder vid utrivning av gammal diskho. Helst ska skorstensbyggaren hinna komma och dra rör till vedspis och ventilation vid elspis också....... sen kanske vi kan bo där också. Fjärrvärmesnubbarna får gärna komma och dra alla nya rör och kasta ut ellelementen också..... men sen så....!
En månad kvar till inflytt! OBS! Inget aprilskämt.
/Jonas
/Jonas
· Kronobergs län
· 18 inlägg
Hejhej igen,
Bjussar på en bild på golv och spis och nykapat bänkskåp - det var 5 cm smalare tidigare. Spisen ser i den vinkeln ut att vara från någon slags megaspisfabrik, men det kommer förhoppningsvis att krympa rejält när den sänks ner till jämn nivå med det övriga. Man skymtar även en kapad vägg och platsen där den nya kyl/frys kommer att stå.
/Jonas
/Jonas
jonas.gustafsson skrev:Hej på er igen!
/Jonas
Hejsan!
bor bara nån gata ifrån er,
Tycker dom hållt på länge nu, Vi håller på att renovera våran tegel villa på gatan till vänster ovanom backen, från ert hus.
Mycket som ska göras, och mycket som ska tänkas vi sitter i samma tänk, fast vi har inte det där gamla retro köket som ni har , vilket e fint, vi har kök från 60 talet, inbyggt kök som e tråkigt men funktionellt.
Och just nu så letar vi ju runt efter ett fungerande kök, som e snyggt. En uppsjö med grejjer finns det.
Nu när ni tar in fjärrvärmen förbereder ni för Fiber då?
Pratade med Veab igår (gjort flera ggr) För jag vill ha fiber i huset det ökar ju värdet på huset lite oxå.
men dom vill ju att fler ska vilja ha i våran ort.
Bara lite nyfiken
Läckande vattenutkast, model -59
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Snurrande hus anslutningar - nyfiken
3-polig automatsäkring 25A, vilken kontinuerlig ström?
El -
PR-nummer Volkswagen - bromsbelägg - hittar inte rätt nummer!
Övrigt Off Topic
