2 972 läst · 8 svar
8 svar
Klarar man att gjuta in elslingor själv?
Vi skulle vilja gjuta in elslingorna som elektrikern förberett till vår gästtoalett. Vad bör man tänka på när man gjuter slingorna? Fick det några stalltips - elektrikern trodde nämligen inte att man kunde gjuta själv, så nu måste han så klart överbevisas...
I övrigt är lösningen så här:
Träbjälklag + isolering (stenull)
Golvspånskiva 22 mm som primas innan slingorna limmas fast
Elslingor 7 mm (?)
/gjutningen ska väl på här/
Trägolv
Elslingor 7 mm (?)
Trägolv
Här står det:
http://www.lip.dk/lipsverige/nyprodblad/226S.pdf
Själva elslingorna ställer inte till något problem vid gjutningen. Har du avlopp och vill ha korrekt fall överallt (och det vill man) så kan det vara lite trickigt om man är ovan och då kan det vara en bra idé att leja bort jobbet till proffs. Men det har inget med elslingorna att göra.Anna_J skrev:Vi skulle vilja gjuta in elslingorna som elektrikern förberett till vår gästtoalett. Vad bör man tänka på när man gjuter slingorna? Fick det några stalltips - elektrikern trodde nämligen inte att man kunde gjuta själv, så nu måste han så klart överbevisas...
Elslingor 7 mm (?)
Trägolv
Fall på trägolv?bra-byggare skrev:
Lip eller Maxit har många bra brochyrer om hur man flytspacklar. På rakt golv är det bara att tänka på min. nivån över slingan (~10mm) samt att du är noga när du blandar och rör duktigt.
//H
Fall på trägolv - ja,man kan ju undra hur vi tänkt... Så här är det. Ingen dusch eller bad i denna lilla gästtoalett. Bara WC och TS. Därför inte heller nån brunn och inget fall att ta hänsyn till.
Nu vet vi hur man flytspacklar också, tack för bra tips!
Det är ju lite pyssel att gjuta elgolvvärme så mitt tips är att hellre välja en golvvärme som inte behöver gjutas in.
Eftersom du ska lägga trägolv så finns andra alternativ.
Denna har jag själv använt sommarstugan och har alla fördelar som elslingor har men man slipper gjuta
www.intelliohm.se
Lycka till!
www.intelliohm.se
Lycka till!
Klarar denna Stanley plåtsaxen att klippa hålband?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Gjuta platta - fraktion på sista lagret makadam
Grund & Markarbeten -
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Grund & Markarbeten
