3 837 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
major golvproblem
har lagt klinkers i hallen å klantat mej bigtime.
lyssnade på "goda vänner" ock lade primer samt klinkers direkt på spånskivan i hallen.
nu kom problemet som ett brev på posten... sviktet har gjort att fogarna spruckit samt plattorna lossnat.
efter lite undersökning så kan jag konstatera att det bara är 12mm spånskiva på regelverket.
bara att riva upp å göra om, men nu till nästa problem... räcker det med 12mm golvgips att limma ovanpå den befintliga 12mm spånskivan för att ta upp sviktet?
det är helt omöjligt att lägga tjockare än 12mm utan att behöva spränga sönder hela hallen.
tilläggas bör..det är sand under
kommer detta att räcka för mej?
· Bohuslän (västra götaland)
· 18 inlägg
har du betongplattan under sanden? Då kan du limma ebecos cable board (hård frigolit) lägga i värmekabel sen plattor.
Skall du ha spånskiva på 60 reglar ska det va 22mm + golvgips limmat med ardex S48 el likn. för att öpnå böjstyrka 30 cc (26 cc med s48).
konsulterade en riktig snickarpolare..så nu e golvet flytspacklat å klart för klinkers version 2,0, satan i gatan va stumt golvet blev med 15mm av Maxit's nya fiberförstärkta spackel.
ja e glad igen, men det tog emot att starta upp bilmaskinen å riva upp ett nytt golv =)
hädanefter så får man lyssna på riktigt yrkesfolk.
värmekabel behövs inte på långa vägar då tvättstugan ligger rakt under
Driva fastighet som dödsbo, räcker det med majoritetsbeslut gällande förvaltningen?
Juridik -
Golvproblem - vad kan detta beror på
Golv -
Limma metall/mässing - tamburmajor
Inredning -
Samfällighetsförening enighet, rösta enkel eller kvalificerade majoritet
Juridik -
Inte längre majoritet för att behålla ränteavdraget
Artikelkommentarer
