3 675 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Hur många spotlights har ni i taket?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har planerat för 6 st á 35W 12V i vårt badrum på ca 6 kvm. Läste nånstans att man bör ha 20W/kvm. Därtill spegelbelysning och ev. en väggarmatur. En spot ska vara i nischduschen över separat dimmer, de andra fem också över dimmer. Spegelbelysning över brytare. Väggarmaturen vet jag inte ännu
8 st 20w 12v på 6m2 4 st i två rader. Spottarna kommer från Hide a lite och bygger bara 17mm bakåt och kräver bara 5mm luftspalt. Sen har vi även spegelbelysning.
Själv har jag 6st i ett badrum med mått 4X2,4m dom sitter i 2rader om tre i varje det är nästan för lite lyse men då kör jag 12V 20W och har en belysningsramp med tre spottar ovanför handfatet på 3X35W..
När jag läser Ecosworths inlägg är jag glad att vi tog 8 lampor (+spegelbelysning), lyser jättebra med dimmern på max.
Har dessutom fördragit kablar för 4 till så det är bara att köra upp dosborren i innertaket den dag 8 lampor inte räcker.
Hur många strykningar linoljefärg på nytt linoljekitt?
Fönster & Dörrar -
Ta bort spotlights för målning
Belysning -
I vilken ordning ska allt kopplas? Grävd brunn, jetpump, hydrofor, järn/manganfilter osv
Nya spotlights surrar i dimningsläge?
Belysning -
Täppt i näsan och ovanligt många nysningar.
Miljö & Hälsa
