8 098 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
lucka i golv
Hej.
Min morsa vill lägga parkett i sitt kök.
Problemet är att hon har en lucka i golvet som leder ner till en liten källare där hon vill ha en vinkällare.
Källaren används knappt nu pga luckan är tung att öppna och blir tyngre om parkettgolvet läggs dit.
Finns det någon smidig lösning på en lucka som är lätt att öppna med någon form av gångjärn och ev "hjälpmotor"..... ev vad gör man?
Riv bort gamla luckan och gör om med två luckor.
En lucka som är lätt och öppnas uppåt. En lucka som är tjock (med isolering) och går neråt. Vikten fördelas på två luckor och den undre luckan går då lätt att dra upp med ett rep från golvnivå på ett bekvämt sätt (som sen får ligga på luckan). Den övre luckan får då bara vikt av parketten och ramverket och öppnas på sedvanligt vis.
Man kan oxå göra den undre luckan motviktsbalanserad med en trissa vid öppningssidan som ett snöre (fäst till luckans undersida) löper genom och på någon lämplig plats inne vid en vägg ytterligare en trissa som snöret löper genom och sen i änden på det en tyngd som ska vara lika stor som knappt halva luckans vikt. När luckan är stängd är vikten i golvnivå. När luckan är öppen är vikten i taknivå.
_________________
Byggaren
_________________
Byggaren
Gjuta golv efter garderob/soplucka i garage
Grund & Markarbeten -
Golvlucka inomhus krypgrund
Golvbrunn+´lucka i garagegolv
Golvvärme skyddsrör och indpektionslucka
Stopp i golvbrunnarna men fri passage med spolslang från rensluckan??
Vatten & Avlopp
