8 814 läst · 8 svar
9k läst
8 svar
Kolborstar Makita?
Halloj fellow verktygsfetischister!
Har precis köpt en begagnad 6317 för att ha att borra med och och diverse övriga grovjobb. Jämfört med min 6270 som skall vara hälften så stark enl specarna så imponerar den inte vid nåt arbetsmoment.
Motorbromsen är inte heller lika rapp som på min 6270.
Kan detta härledas till kolen? Vad kostar nya kol? Nån som vet var man köper.
Fick med en 6916 slagskruvdragare oxå! Jävlar i min lilla låda vilken trevlig sak. Skitsugen på att byta till sommardäck nu så får man se om den klarar det också.
Prova med Småmaskinservice, om jag inte minns fel så ligger de utanför Gbg.
/Kent
/Kent
Fredells skall kunna ta in allt från www.essve.com, vilket är Makitas General Agent (tror jag) Jag beställde en laddare samt stift till Makita stiftpistolen där utan problem.
Motorbromsen styrs av strömbrytaren
Skruva loss kollocken och se på kolen, är dom inte slut så är det nog inte problemet, är motorn slö så är det nog motorn som börjat ge sig eller batteriet som är gammalt.
fel är svårt att veta när man inte har maskinen i handen själv
Art.nr på kol till 6317: 1919713
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Kol går säkert också att få tag i från Elektrolindning i Bandhagen. Har en Elufräs som lät konstigt. Bytte kolen som snarare var trasiga än utslitna och det visade sig vara en av de små kopparplattorna som kolen går emot som lossnat lite och tuggade i sig kolen. Både Elma maskinservice och Elektrolindning sa att det inte gick att laga rotorn, men jag tycker det borde gå att löda fast plattan och slipa till den lite. OK, det här är rätt OT, men är det nån som har nån idé?
Jag har skruvat av locken men inte vågat göra nåt mer. Kan jag dra ut de där kopparfärgade sakerna utan att riska att ha sönder nåt? Hur ser jag om de är slut.Elfson skrev:Motorbromsen styrs av strömbrytaren
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/19458-elmotorer-kol-naer-byta.htmlFein skrev:
Det finns en markering, ett tunnt streck tvärs över kolet som visar när det är slut.
http://www.makita.com/menu.php?pg=service_docs&tag=6317DWDE där har du manual samt sprängskiss. Du ser då hur kolet ser att samt hur du tar ut dem.
Tips på gersåg - Makita, DeWalt eller Bosch?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Trasiga makita skruvdragare?
Makita-inlägg DTW1001 skänkes - Sundsvall
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Makita cirkelsåg - fejk
Makita 18V LXT borrmaskin som inte är tillverkad i Kina
