2 997 läst · 2 svar
2 svar
Vad göra med stockarna (ek)?
Jag har fällt ett tiotal ekar på tomten där vi ska bygga, och har därmed fått ungefär lika många stockar, uppemot 3 meter långa och som tjockast ungefär 2 dm. De är inte så värst raka så jag tror inte det är någon större mening med att dra hit något sågverk och göra virke, så vad kan jag använda dem till?
Bygga en flotte, men då är väl ek lite för tungt?
Eller "soffor", såga en stock itu på längden och använda ena halvan som sits och andra halvan som ryggstöd, men vill man verkligen ha sådana?
Eller såga krokiga plank till staket?
...fler förslag?
...fler förslag?
Ge bort skiten. Man ska var försiktig med att elda ek, det avger garvsyra som förstör plåt och murstock. Ska man elda bör det var så torrt som möjligt samt blandas med annan ved. Men värme avger det!
