Avstånd mm har jag klart för mig. Det jag undrar om man skulle följa dem reglar jag har ritat ut och placera plintarna där men då kan man ju inte använda stolphållaren riktigt. Jag tror jag har klurat ut det ändå.joflopp skrev:
Jocke
Produkter som diskuteras: "stolphållaren"
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Exempelvis Maxits grovbetong ska helst inte användas under +5 grader.
Klippt från produktbladet:
Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten.
Beakta även gjutningar mot kalla betongytor. Använd varm betong
och skydda gjorda gjutningar mot avkylning.
Gjutningar får ej utsättas för frost innan betongen erhållit en
hållfasthet motsvarande 5 MPa. Alternativ till uppvärmning är
användning av maxit Expanderbetong Köld, som har hållfasthetstillväxt
ned till -20° C.
ned till -20° C.
Ett annat allternativ när det riskerar att bli kallt efter gjutningen innan betongen har härdat klart är att dra över en presening och ställa in en eller ett par vanliga byggfläktar. Om det inte blir massa minus grader (föga troligt nu) så räcker det bra för att hålla en temp på över +5 grader, brukar faktiskt bli riktigt varmt o mysigt där under =) Så det går jättebra att gjuta plintar redan nu. Det har gjutits för fullt hela denna milda vinter på byggena runt om i sverige även i flera minus grader, bara att täcka över och blåsa på med värme.
Vad innebär "avstannar hållfasthetstillväxten"? Om man t.ex. gjuter sent på eftermiddagen i ca 10 grader, sen blir det under 5 grader (men inte frost) på natten. Fortsätter då hållfasthetstillväxten när temperaturen åter stiger, eller är det kört?joflopp skrev:Exempelvis Maxits grovbetong ska helst inte användas under +5 grader.
ned till -20° C.
Så länge den inte utsätts för - grader och fryser sönder så återtar den sin hållfasthetstillväxt, om än sakta, när du kommer upp i temperatur igen. Hållfasthetstillväxten går dock saktare vid kallare temperatur.
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Gjuta plintar med formfot
Grund & Markarbeten -
Gjuta plintar - ”öppentid” grovbetong?
Gjuta plintar för utbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ungefärlig kostnad för att gjuta egna plintar
