11 974 läst · 8 svar
12k läst
8 svar
stillastående vatten = mygg?
Är det så att myggen lägger ägg i stillastående vatten?
har kikat i helgen och konstaterat att allt vatten i diket inte rinner undan
för att vattentrumman ligger 7 cm ovanför botten...
Kan detta vara en grogrund för alla mygg jag brukar drabbas av senare
på året?
Kan man slänga i jord / grus för att få upp vattennivån i diket så att allt
rinner bort?
på året?
rinner bort?
· 780 inlägg
Ja de lägger ägg i vatten.. det e därför jag ska ha firrar i min damm.
Kan du så fyll upp diket så vattnet rinner ner i brunnen så har du iaf. ett ställe mindre som myggen kommer ifrån
En droppe diskmedel ibland tar bort ytspänningen, då sjunker mygglarverna till botten och kan inte kläckas.
Ett litet sidospår: men om jag inte minns fel så kör de hårt i vissa amerikanska stater för att folk skall ta bort hinkar, bildäck mm för att de inte skall stå och samla vatten som ger myggen en yngelplats. Men så har de väl problem med malaria , denguefeber mm.
Att det står vatten där idag, det kan jag förstå. Men är det troligt att det står vatten till sommaren när det torkat upp? Hur ser omgivningarna ut kring diket? Är det sumpigt överlag eller är det öppet omkring? Hur stora ytor pratar vi om? Att hälla diskmedel och annat i vattnet är rent jox, i så fall får du göra det konternuerligt för att lyckas pricka in larvstadiet.
Det brukar vara vatten i diket större delen av sommaren, om det inte är riktigt torrt ute...joflopp skrev:Att det står vatten där idag, det kan jag förstå. Men är det troligt att det står vatten till sommaren när det torkat upp? Hur ser omgivningarna ut kring diket? Är det sumpigt överlag eller är det öppet omkring? Hur stora ytor pratar vi om? Att hälla diskmedel och annat i vattnet är rent jox, i så fall får du göra det konternuerligt för att lyckas pricka in larvstadiet.
det är relativt skogrik terräng och marken är ganska lerig, det är gammal sjöbotten.
Diket är väl ca 15-20 meter och vattnet ligger tar väl upp en yta om ca 8-12 cm djup
och 20 cm bredd...
· 780 inlägg
