4 806 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Halvkoppling till utvändig gänga
För att ansluta till en tappkran med utvändig gänga ½" kan man använda en halvkoppling med invändig gänga ½"?
Halvkopplingen kan endast dras 4-5 mm på den utvändigt gängade kopplingen. Stämmer detta?
Om ovanstående är fel, hur ska det lösas?
Menar du att du ska ansluta med ett rör mot pipen på kranen?
Eller har du en lös kran som du ska koppla in? Isåfall så är det bättre att använda ett vinklat ventilfäste och fästa kranen i och ansluta mot det istället
Tänkte mig http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=22638345 och http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=22476637 för att ansluta till utanpåliggande 15mm rör.
När jag testade kändes det som att halvkopplingen inte kom in särskilt långt in på gängorna, alltså det som på bilden visas nederst och närmast väggfästet.
Är det rätt?
Är det rätt?
Jag har 15 R15 halvkoppling.
Ska det vara så att man endast kan dra in den ett par varv på gängorna? Tycker att det känns som att man skulle vilja få in den längre men det klart, tätt blir det ju i alla fall eftersom man drar åt det, men det blir fult när man ser en halv centimeter gängor på kopplingen till kranen.
Hur minska/ta bort utvändigt ljud från utblåset till frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Timmerstuga - Bör jag ta upp en utvändig lucka till nock?
Tak & Vind -
Ny klämring till Beulco kulventil, eller byta halvkoppling?
Vilken utvändig kåpa ska ja ha till köksfläkten?
Ventilation -
Hur tilläggsisolera utvändigt på siporexplank
Byggmaterial & Byggteknik
