5 171 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
isolera taket eller mellanbjälklaget
Jag kommer att ha ett förrådsutrymme ovanför sovrummen/under taket, preliminärt har jag inte planerat någon uppvärmning i det utrymmet.
Måste jag ha någon slags grunduppvärming i utrymmet (till 10-12 grader ungefär) för att kunna placera isoleringen i yttertaket?
Ingen som har en aning?
Jag tror inte du behöver det. Men du kan ju be en elektriker att montera ett El-Uttag där uppe.
Det är alltid bekvämt att kunna plugga in en bygglampa eller likande där, när man ska leta efter något.
Skulle du behöva någon grundvärme så kan du ju nyttja samma el-uttag.
Har du inte tänkt att lägga någon isolering i mellanbjälklaget? Om du inte gör det kommer den kall luften från den ouppvärmda vinden att gå genom mellanbjälklaget.
Om du insolerar mellanbjälklaget varför då placera isoleringen i yttertaket?
Oavsett vilket du gör, glöm inte bort ventilationen och luftspalten vilket har diskuterats i tidigare trådar.
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Bra eller dåligt att isolera innertaket/golvet upp till loftet på liten stuga?
Fritidshus -
Isolera badrumstaket eller ej?
Badrum -
Isolera gamla taket eller ej?
Isolering
