6 307 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Betonglager
Skall gjuta på ett lager betong ovanpå ett gammalt betonggolv. Det gamla golvet är inte målat utan är snarare bara grundgjutet. Skall det gamla golvet behandlas med någon typ av primer för att få den nya betongen att "fästa" bättre?
Någon som vet?
Någon som vet?
Primer används av två anledningar.
1) öka fästförmågan
2) hindra att vattnet från massan (betongen i det här fallet) sugs ner i underlaget. Vattnet behövs i betongen för att den ska brinna och bli hållbar.
M.a.o. använd primer. Rolla på den, det går väldigt fort.
1) öka fästförmågan
En bekant till mig som jobbar med betong rekommenderade att hålla det fuktigt ett par dagar innan jag gjuter, tycker det känns lite olustigt att generera fukt istället för att få bort det ur källaren men jag ser ju ett samband med bättre vidhäftning när jag gjuter det nya lagret.grävaren skrev:
När du har gjutit och jämnat till det så bra som möjligt, ska du vänta. Efter ett tag pressas det upp vatten ovanpå gjutningen, när det har försvunnit kan du försöka ta dig ut på ytan och "gno ihop" det med ett plastbrätte och direkt efter stålslipa. Sprid ut vatten en gång i timmen över ytan några gånger och du har ett proffsgolv
