6 160 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Vad lägga mot betongplatta ?
Vi tänkte lägga in parkettgolv i vårt nybygge men vet inte vad man skall ha undertill, har frågat bla byggmax där vi tänkte köpa golv om man skall ha ngn typ av fukt/ångmatta på betongen och ovanpå det underlagsfoam. Han sade att det räcker med gråpapp alt foam. Hur har ni andra gjort? Vi har gjutit in vattenuren golvvärme.
Taxam för tips om vad man skall använda samt vart man får tag på det. Har för mig att det finns nåt som heter platon eller nåt, är jag fel ute?
Lola
Lola
Vi har precis lagt in parkettgolv på betongplatta. Först lade vi på byggplast för att förhindra att fukt tar sig upp och därefter lade vi på underlagsfoam på 3 mm.
Fick också info. om att man kunde lägga grålumpapp och sedan foam men vi tog det billigare alternativet - dvs vanlig byggplast och foam.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Vi har mellan betogplattan och parketten lagt den där lite dyrare märkesplasten med ingjutna frigolitkulor i.
Och som 95% av alla säljare så hade han ingen aning om vad han pratade om.Lola skrev:
Åldringsbeständig plast med överlapp och sedan en stegljudsisolering. Om du tejpar skarvarna så ska det vara med skarvtejp, inte silvertejp som bryter ner åldringsbeständigheten i plasten.
Plasten som Robert_Maria nämnder är likvärdig med denna lösning.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Lösningen är likvärdig men mycket lättare att lägga. För det första är tejpen inbyggd i plasten och för det andra behöve man bara lägga i ett lager. När du ska tejpa ihop de lagda våderna är det bara frågan om att dra bort en remsa skyddsplast.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Jag har för mig att plasten hette Tuplex, kolla länken nedan.
http://www.kahrs.com/SE/Consumer/Products/Accessories/Pages/LayingAccessories.aspx
Hur göra längst ner mot betongplattan? (Bilder)
Asfalt mot husgrund (betongplatta på mark)?
Grund & Markarbeten -
Hur byta snäckväxel markis och lägga till elmotor?
Altan & Uteplats -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Lägga golv mot trapp och staket
Golv
