5 450 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Kapa innerdörrar?
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Installerade en skjutdörrsmodul med en ny innerdörr. Problemet som jag fick var att istället för en tröskel så fick jag en grop på ca 2- 3 cm. Går det att kapa dessa dörrar i botten eller skulle man måsta mått beställa en ny efter jag fått golvet i rätt höjd, den är mellan en hall och ett TV-rum. I och med att den är i en grop kan jag inte ta bort den hurso m helst utan väggen är uppen mot hallen så jag har fortfarande möjligheten att ta ut dörren. Ser ju inte snyggt ut, haha! Är till att lägga in vattenburen golvvärme och klinker i hallen så förmodligen kommer det golvet bli ytterligare högre och då vill jag få klart detta så jag kan spika igen väggen.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Ingen som vet???? Får väl kontakta tillverkaren.
Jag förstår inte riktigt problemet, men vi har utan problem kapat gamla massiva trädörrar några cm (i underkanten) med en sänksåg. Om din dörr har en ram av trä så borde det inte vara något problem att kapa den på samma sätt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Det är inte en massiv dörr utan en ny dörr, skulle förmoda med ram. Får väl testa.
