12 710 läst · 3 svar
13k läst
3 svar
Renovera Gabondörrar
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Vad menar du med renovera? Ska orginal färgen vara kvar, eller? Annars går det utmärkt att spackla bort ev repor och måla dem.
Det där har jag gjort många gånger med varierande resultat
Jag körde med någon trälasyr bruten till dörren.
Problemet är att när dörrarna slits så försvinner den ursprungliga lacken och du får ett ojämnt sugande underlag. Där det suger mer blir det mörkare.
Då skulle man kunna tänka sig att man lägger på en klarlack först för att mätta ytan.
Men inte funkar det, där dörren är mer sliten brukar den ha en ljusare ton vilket gör att dörren blir lika flammig igen.
Ser den däremot nästan ny ut då funkar det skitbra med lasyren, men då har ju lite av poängen försvunnit.
Det skulle kunna gå att slipa ner dem totalt och sen lasera dörrarna, men hittils är det ingen som velat betala för det så jag har inte prövat det.
Så nu har jag svarat helt i onödan, för jag kan ju bevisligen det inte men du har fått veta lite av mina problem med dem.
