9 058 läst · 2 svar
9k läst
2 svar
Hur dra kanal från köksfläkt?
vilka regler gäller för hur man får dra en kanal för köksfläkten? Vi vill flytta vår spis och spisfläkt, men då kan man inte gå rätt upp med kanalen pga hur det ser ut på övervåningen. Kan man dra kanalen horisontellt ett antal meter innan man skickar upp den?
Det går bra men du måste dra spirorör in isolera med stenull. Jag fick bakläxa på det av sotarn.
Jag flytta min fläkt två meter åt sidan och drog en 3 meters köksfläktslang (mjuk) som jag byggde in i en trumma. Inte godkänt pga brandrisk.
Jag försökte att argumentera med att det inte var mer inbyggt än en vanlig kryddhylla. Men icke sa Nicke eller var det sotarn.
Oljud utifrån, via imkanalen. Dra om eller montera ljuddämpare?
Ventilation -
Villa med dräneringskanal/"bäck" ett par meter från huset
Köpa & Sälja hus -
Dra en isolerad frånluftskanal genom yttervägg i befintligt hus
Ventilation -
Ändra imkanalen från köksfläkten
Ventilation -
Vilken Köksfläkt? "självdrag" med egen imkanal i lägenhet från 1930
