1 059 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Rostigt rör, returrör, fjärrvärme
Jag hade försökt ta upp en inspektionslucka i taket underifrån om möjligt för att inspektera röret på en plats till.
Mest troligen är det bara den synliga delen som behöver bytas pga. läckan vid klämringskopplingen. Men det hade för nattsömnens skull varit tryggt att få det bekräftat.
Det vita ser ut som det är presolrör? och de är i koppar. även klämringskopplingen används till kopparrör. Även koppar blir svart med tiden, men "rostar" inte sönder som järn gör. Om du putsar lite med sandpapper på det svarta och det ser kopparfärgat ut under skulle jag låta det vara. Om du har ett läckage så märker du det på att du måste fylla på värmesystemet hela tiden. Är du helt säker på att det är ett värmerör, och inte ett kallvattenrör?
Ta en vass kniv och skala av plasten upp till mot taket så ser du om det är friskare där eller problemet ligger längre bort. Som Intet skrev är det säkert tunnväggiga plastklädda stålrör så inte mycket material som stoppar vid utvändig fukt/läckage som spritt sig osv.M Mange La skrev:
Har du angrepp även längst upp bör du nog fundera på lämpligt sätt att ersätta rördragningen det är en känslig tickande bomb som det ser ut på bilderna som kan gå länge eller läcka mer allvarligt vilken sekund som helst. Kanske lämpligt att se till det nu innan värmen behövs på allvar.
Som röret ser ut vid kopplingen och uppåt kan vi nog utesluta prisol och koppar däremot som Intet skrev tunnväggiga plastklädda stålrör är en trolig kandidat.P Plutus skrev:Det vita ser ut som det är presolrör? och de är i koppar. även klämringskopplingen används till kopparrör. Även koppar blir svart med tiden, men "rostar" inte sönder som järn gör. Om du putsar lite med sandpapper på det svarta och det ser kopparfärgat ut under skulle jag låta det vara. Om du har ett läckage så märker du det på att du måste fylla på värmesystemet hela tiden. Är du helt säker på att det är ett värmerör, och inte ett kallvattenrör?
