Köpte en Ferm Borrhammare FBH- 850 KN SDS på Jula. Men tycker att den inte går så jämt. SDS-borrarna glappar i SDS infästningen och SDS chucken glappar också. Detta medför att borrspetsen gör mindre cirkelrörelse samtidigt som jag borrar och hela maskinen går då ojämt, vilket man märker om man håller den i en hand och bara borrar i luften. Detta medför att hålen i betong ej blir små och fina. Är detta ett problem med kinesmaskiner, så man måste gå upp i proffskvalite' för att bli nöjd? Någon med samma erfarenhet? Har inte borrat så mycket med SDS att jag kan jämföra olika maskiner.
De billiga är av min erfarenhet inte så jätte tajta i fästet, dock inte så mycket som din. SDS chucken är ofta bara att kasta, de är i regel värdelösa. Du ska ju tänka på, att man förlänger maskinen ytterligare och därför förstärker vingligheten.
Lämna tillbaka och testa med en CoTech från clasohlson istället. De brukar vara lite bättre.
Jag menar dom billiga. Själv har jag Dewalt 25405, på den bytar man ut hela chucken istället för att sätta i en adapter. Detta är klart den bästa lösningen. Iofs. använder jag aldrig denna chucken, en borrhammare är ju inte optimal att borra med i trä och metall.mrfrenzy skrev:
Då måste min ferm borrhammare vara fel tillverkad, den glappar inte vare sig i chucken eller i infästningen. Då har jag kört rätt hårt med den både med borr och bilning.
Bäst jag lämnar tillbaka den
I bland har man väl bara tur.
jag har en "vanlig" snabbchuck till hiltin, perfekt för att borra i metall när det är grövre borr och tjockare dimensioner, man får bara passa sej så man inte vrider av sej handlederna när det skär fast...
Borrhammare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Rädda instabil stolpsko till staket
Biltema 18V Borrhammare - någon som testat?
Vilken borrmaskin borrhammare?
Någon med erfarenhet av golvvärme med Fermacell Golvelement
Värme allmänt
