Problemet gäller en putsad vägg inomhus i bebodd källarvåning där färgen lossnar (pga mögelsanering för ett tag sen som bildade saltkristaller på väggen och som borde avlägsnats innan målning, vilket vi inte visste). Fuktproblemet är åtgärdat och fuktmätningar visar ingen förhöjd fukt i väggen.
Vi borde alltså få bort yttersta skiktet målfärg (silikat) på ett par väggar på en väldigt ojämn yta. Har försökt få proffshjälp men varken målarfirmor eller byggfirmor är intresserade, så får väl försöka själv, men har ingen aning hur jag ska gå till väga. Har tittat på slipborstar som kan fästas på borr (antagligen det billigaste alternativet) men vet inte vilket material som skulle vara bäst. I ena väggen finns också två fönstergluggar som är ganska svåråtkomliga, så det vore i och för sig inte helt fel med nåt som man kan nå längre med, men alla väggslipar jag hittat verkar vara ämnade för platt underlag. -Eller kan det finnas nåt annat sätt att få bort silikatfärg, tex att tvätta med något lösningsmedel? (Skulle i så fall föredra det, det är svårt att utrymma rummet helt och slipning dammar antagligen rejält.)
Laddar upp bild för att visa strukturen (på vissa ställen är det stora bitar som lossnar, på andra mer som på bilden, som ett lager mjöl som lagt sig på väggen).
Väldigt tacksam för input!
Produkter som diskuteras: "färgborttagning"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 994 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 994 inlägg
Hammare eller bila, blir lite dammigt.
Men går nog fortare än att slipa, och bättre.
Och går fort att dra på väggen med ny puts sen,
om man ska uppnå det ni har idag.
Såg att datumet var lite gammalt, så ni kanske löst det redan.
Tack för svar! Jag har skrapat loss det som lossnat relativt lätt, och sen målat på med vattenglas enligt råd från färgleverantör. Idealiskt sett ska vattenglaset tränga in genom färglagren och binda färgen, men jag har bara fixat ett lager ännu (borde bli tre eller fyra lager i olika utspädningar). Det är betydligt bättre, men det visar sig nog först med tiden om det verkligen funkar, så jag tänker vänta ett tag med att måla. -Om inte så är det bra att ha ett annat tips att falla tillbaka på!N neo11 skrev:
Vi har inte målat väggen helt, bara ställvis där färgen varit dålig, och då med Leinos silikatfärg. Sen vet vi inte vad som ligger under, kan vara gammal kalkfärg eller vad som helst. Det var inte tillverkaren som föreslog vattenglas, utan försäljaren jag köpte färgen av när jag frågad om råd.N neo11 skrev:
Nu vet jag inte ålder på huset men ser typiskt ut som en yta som just skulle kunna ha kalkfärg på sig.N neo11 skrev:
Som man visst använder inomhus i vissa lägen.
https://byggnadsvard.se/mala-pa-murad-kallarvagg/
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 994 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 994 inlägg
Såklart det förekommet någon gång i världshistorien.
Men används i princip bara på öppna spisar.
Då kalkfärg färgar av sig, så lutar man sig mot en yta med kalkfärg.
Så kan det färga av sig på kläderna, därför används det inte invändigt.
Men finns säkert fler aspekter också.
Nu ser ju inte väggen på bilden ut som ett modulhus där gipset är uppskruvat 2023 direkt så kalkfärg är inte alls omöjligt.N neo11 skrev:
Och i ena meningen så säger du att du används inomhus och i andra tvärt om?
Du får börja använda saker som "oftast inte längre" eller "sällan" om du vill bli tagen på allvar.
Både i byggnadsvård av äldre hus och tydligen nyare hus så går det att måla med kalkfärg. https://www.gebenna.com/sv/inspirat...mnODbUSbcKAwv54DqEYKXKof-9L7C6tploDs3zxioqHBj
Det är som sagt källarvägg, huset är byggt på slutet av 1800-talet och källarvåningen gjordes om till bostadsvåning på 90-talet. Hur det målats eller behandlats under de senaste 120 åren eller så vet jag inte. -Kan se om jag lyckas ta bättre bilder i morgon.
Silikatfärgen släpper på källarvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Casco Wallcraft + Silikatfärg på källarväggar
Putsa/spackla källarvägg och snabbt kunna måla med Silikatfärg?
När måla nyputsad källarvägg med silikatfärg?
