Någon som vet hur ventilen på bilden fungerar? Dvs hur gör man rent mekaniskt/praktiskt för att öppna eller stänga den. Den är troligen från sent 70-tal. Förklara gärna metodiskt så att en riktig amatör förstår... :)
  • Närbild av en äldre ventil med metallrör och en vit ratt märkt med siffror, troligtvis från sent 70-tal, omgiven av några anslutningar och rörledningar.
Svårt att göra bildsökning när kopparröret går tvärs över ventilen.
Försök att ta en bild i sanna vinkel men håll kameran längre ner så att kopparröret kommer utanför bild.
Här är en bild som visar lite olika vinklar, jag förstår inte vad den yttre indikatorn visar. Ställer man ventilen som är D-skuren med en D-nyckel och sedan använder man den yttre ringen för att enklare kunna visa visuellt hur man ställt in ventilen med nyckeln...? Den yttre ringen verkar inte ha någon egentlig funktion då den inte finns på den ena av två ventiler.
Flera vinklar av ventiler med en vit, räfflad ring med siffror 1, 2, 3. Diskuteras som en indikator eller justeringshjälp.
J Jocke Best skrev:
[länk]
Det var nyttig info, stort tack.
Jocke Best
