Har en förlängningskabel på vinda med uttag, se bild. Hade en maskin som kortslöt ansluten till den och nu får jag ingen ström på uttagen. Fick byta en säkring i proppskåpet och fick tillbaks ström i kabeln, men uttagen är döda.
Det finns någon form av termisk säkring/överhettningsskydd som ska slå ifrån om kabeln blir för varm, och sen återställa sig själv när tempen kommer ner. Osäker på om den har koppling till den röda lilla knappen men det hjälper iaf inte att trycka på den och är det överhettningsskyddet så återställer det sig inte. Kanske bränt?
Den är ju ganska smidig med sina uttag och vinda, så vore tråkigt att klippa av kabeln och bara få en förlängningskabel utan Schucko.Den var däremot inte lätt att få isär, får skaffa ett specialbit för att lossa Schuko, så kanske jag får upp den med.
Finns det något man kan kolla/byta/åtgärda för att få igång den igen?
Modell P19733
Länk till produkt: https://www.amazon.de/-/en/EMOS-sockets-waterproof-insulation-H07RN-F/dp/B07WJNYCPT
Modell P19733
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Prova den röda knappen igen. Det brukar liksom kärva när man ska återställa det skyddet. Ibland får man hålla på 4-5gånger, innan det funkar igen. Jag vet inte om det bara kärvar, eller att det kanske måste sitta en last i uttaget. Eller tvärtom, att det inte får sitta någon last i.J johan_p skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 170 inlägg
Du kan dels behöva vänta nån timme, och dels trycka hårt, väldigt hårt på återställningsknappen.
Och länken går inte till denna produkt, utan till den butik där du köpt den, och där står ingenting av värde.
Tack för svaren. Ni har helt rätt i att knappen är seg som bara den, men den klickar ordentligt när man får till det. Har tryckt på den ett flertal ggr, och den dog för 3 dagar sedan så tid har passerat. Har inte testat att trycka på den när jag har last på, ska testa detta!
@Bo.Siltberg länken fungerar för mig och jag får upp produkten, men här är en länk via producenten istället som kanske fungerar bättre för dig:
https://en.b2b.emos.cz/rubber-extension-cord-reel-3-sockets-33m-2-5mm2-schuko
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 170 inlägg
Det var en bättre sida. Jag hittar dock ingen mer info än att den har en värmesäkring. Den kan ju vara av dålig kvalitet som inte tål kortslutning. Eventuellt kan du få kontakt ifall du håller in återställningsknappen, bara som ett test som visar ifall det är säkringen det är fel på. Annars får du nog skruva isär den.
Okej.
Här kommer lite bilder från innanmätet.
Nästa steg blir väl att mäta och se om jag får ut någon juice efter säkringen, och om inte försöka hitta en ny och ersätta. I värsta fall bara koppla förbi den, vad finns det för nackdelar med det? Den kommer inte lösa ut om kabeln blir för varm bara?
Kabeln kan ta eld vid långvarig överbelastning, har du kabeln under uppsyn ska det inte vara någon omedelbar fara. Men lämnar du den "vind för våg" kan ju en olycka vara framme. I alla fall om den belastas hårt och inte är utrullad.
