110 läst · 2 svar
110 läst
2 svar
Frånluftsfläkt + frånluftskanal badrum
Jag har ett ganska nytt badrum som jag satte en frånluftsfläkt i. Fläkten står på konstant på lågflöde och extra när man duschar. Tycker dock jag stör mig på att det alltid låter lite från den fläkten även fast det är en väldigt tyst modell.
Nu håller jag på och bygger om på övervåningen och har möjlighet att dra en frånluftskanal till det badrummet via taket och ut på vinden och ut genom taket som är samma kanal som övervåningens badrum. Frågan är bara om det är dumt att ha två frånluft i samma rum? Hur mycket kommer de påverka och störa varandra? Riskerar man att få in luft via fläktvägen eftersom den kommer vara avstängd (kanske bara i läget att den slår igång lite extra när man duschar)?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Bara en kanal utan fläkt från badrummet ger ofta för lågt luftflöde.
När du sätter igång fläkten är det risk för att luften den blåser ut kommer från ventilationskanalen utan fläkt, i stället för att luften tas från andra rum som det är meningen.
Förlänga frånluftskanal?
Ventilation -
Ventilera luftvärmepumpsuppvärmd gäststuga med frånluftsfläkt
Ventilation -
Räcker vinddriven frånluftsfläkt på murstocken?
Ventilation -
Hur sänka fukthalt i suterrängförråd? Avfuktare eller frånluftsfläkt?
Ventilation -
Vilken lösning - fuktstyrd "central" frånluftsfläkt?
Ventilation
