Exhausto
Fråga: Har alla rökgasfläktar en kondensator? Jag misstänker att denna har ”givit upp”.!?
Fläkten startar endast om jag puttar på fläktbladet. Jag justera hastigheten med kontrolldon (likt en dimmer) vid öppna spisen, utan några problem . Stänger jag av fläkten så behövs en liten putt på fläktvingen uppe på skorstenen för att den skall gå igång.
Den liknar fläkten på bilden
Dock kan jag inte se modell på tillverkarskylten.
Låter som klassisk, trasig motorkondensator om den roterar upp i varv efter att du puttat igång rotationen lite.
Är det enfasdrift (dvs. med 230 Volt) så krävs för det mesta motorkondensator för att starta, det fins också varianter med skärmspole men dessa är mycket mindre storlek typiskt motorer i tex. kupévärmare och värmefläktar och andra kyl och trumfläktar men även som motorer i vattenpumpar som diskmaskiner och tvättmaskiner då de är blockeringssäkra - dvs. brinner inte om rotorn skulle vara låst.
Ja det är en fas 230v
Vars får man fatt/köpa i en ny kondensator?
Tack för all hjälp
µF-värdet är det viktiga, och det viktiga att det just är en motorkonding¹ och inte annan typ av konding, med minst samma spänningsklass som det står på den och högre spänning i Volt kan användas.
Dock en konding som tål 630 Volt är i regel större än en konding på 400 Volt för samma µF-värde vilket påverkar om dess monteringsplats är bestämd i storlek.
Ta också måtten på den om det är dåligt med utrymme och det skall passas in formatmässigt, en del har också monteringsbult i botten för infästning och av den försöka hitta en liknande konding i storlek eller i alla fall en får plats i utrymmet.
¹ motorkondingar är en speciell klass av kondingar som inte skall ställa till med elände när de havererar som att börja brinna som en flacka eller explodera... förr var de gjorda med metalliserad papper, idag med metalliserad plast och utförda så att om det blir genomslag mellan lagren (och det blir det förr eller senare när den arbetar mot elnät) så bränns det bara av folien på sidorna runt om genomslaget och det blir en isolerad ö och kondingen fortsätter att arbeta med något mindre kapacitans - och det är efter väldigt många sådana genomslag som kondingen tappar så mycket kapacitans som att det blir som i TS fall att strömmen genom kondingen blir så liten att det orkar inte dra runt motorn vid start längre.
Tack för infon
I mitt fall ska det vara en
kondensator 1,5uF/400V
Slut!
Slut!
Platser att titta på är Farnell, Mouser, RC-component, Elfa Distrelect mfl. - nu vet jag inte om alla skickar till privatperson och förmodligen kommer frakten vara dyrare än komponenten själv - köp 2 så att du har en i reserv i framtiden...
En ingång att börja leta är tex Elfa distrelect https://www.elfa.se/sv/passiva-komp...torer/motorkondensator/c/cat-DNAV_PL_03020605
Sök på just motorkondensator, rätt spänning, rätt kapacitans, anslutning, mekanisk fästmetod och sedan skjutmåttet och kolla om den får plats på samma sätt som den gamla...
Ett tipps!! Kabeln kan sitta monterad i motorn. Klipp av kabeln vid den gamla kondningen och skarva kabeln med den nya så slipper msn riva i onödan.J Johanbugger skrev:Exhausto
