4 310 läst · 88 svar
4k läst
88 svar
Avslutad: Tävla och vinn en multifunktionell airfryer!
1. 80-200 grader celsiusMarlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut det som kan vara den ultimata airfryern - för den är rymlig, den kan grilla och den kan ångkoka. Kan det bli bättre?
Easy Fry & Grill 3in1 Steam+ är en 3-i-1 airfryer med grill och ångkokare som har en kapacitet på 6,5 liter. Den har en smidig touchscreen med 7 förprogrammerade program.
Värde: 2 673 kr
Så här tävlar du:
Vinnaren utses nästa fredag den 4/10. Lycka till!
- Besvara frågan: Mellan vilka temperaturintervall jobbar Easy Fry & Grill 3in1 Steam+? Svaret hittar du här: [länk]
- Motivera varför just du ska vinna.
- Posta dina svar i den här tråden.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar OBH Nordica för att de sponsrar den här tävlingen.
OBS! Vi måste bortse från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
2. Är för snål att köpa en om jag nu inte skulle gilla den. Är kräsen på mat så det är viktigt att det smakar bra!
1. Mellan 80-200 gr, de var bara kolla på vad andra har svarar😀
2. Är en glad matlagare, en av mina sysselsättningar. Min fru har tjatat om en airfrie ” inte en apparat till sa jag” Men om det hjälper till att minska matlagnings tiden och få mer tid till annan kan jag tänka mig en apparat till och framför allt lära mig på nytt sätt att laga mat, har hört av frun att de är nyttigt oxså.
Temperaturen är mellan 80 och 200 grader C
Gillar att det inte bara är en flyer utan även går att ånga i den som öppnar för mycket annat än att bara göra pommes i den. Jag tänker fisk som blir lagom bakad, inpackad i en massa goda kryddor. Skulle även försöka baka i den, lagoma bitar för för en dags ätande..
1. Mellan 80 och 200 grader.
2. Fick en bok när jag fyllde om att laga mat i en airfryer. Jag gillar kokböcker så det var i och för sig inte alls speciellt konstigt. Jag trodde ju då i min enfald att en sådan skulle dyka upp bland de få paketen, men icke och det var ju lite märkligt. Boken hamnade oläst på en hylla och tanken på att skaffa en airfryer var långt borta men så hittade jag boken för en tid sedan och började bläddra i den och blev helt såld! Kan man verkligen göra allt detta som boken beskrev i bara en airfryer? Verkar ju helt otroligt och det måste ju bara testas. Därför så skulle det ju vara fantastiskt att med hjälp av er kunna fixa den där presenten som då saknades och få hem den nu istället. Det skulle ju vara som att fylla år en gång till!
80-200 grader.
Med en airfryer som kan både ånga och grilla,
skulle jag stå i köket extra gilla!
Min mat blir krispig, ångad och fin,
alla måltider blir en lätt rutin. 🍽️
Så ge mig denna maskin så smart,
så slipper jag brända rätter såklart!
Nu hoppas jag vinna och steka på,
med Easy Fry & Grill – nu kör vi då! 🔥
Mellan 80-200 grader.Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut det som kan vara den ultimata airfryern - för den är rymlig, den kan grilla och den kan ångkoka. Kan det bli bättre?
Värde: 2 673 kr
Så här tävlar du:
Hmm.. jag lyckades förstöra min airfryer igår genom att sätta den på spisen och slå på en platta, så en ny hade suttit fint…
Den jobbar mellan 80-200 grader!Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi ut det som kan vara den ultimata airfryern - för den är rymlig, den kan grilla och den kan ångkoka. Kan det bli bättre?
Värde: 2 673 kr
Så här tävlar du:
Efter 6 veckor utan kök är jag och sambon redo att experimentera i köket igen och denna air-fryer har vi ingen begränsning i vad vi kan tillaga! Har redan fått massa bra tips på recept man kan göra i en air-fryer. Stort plus att det går att ångkoka och grilla med!
Administrator
· Skåne
· 7 804 inlägg
1. Slide
2. Jag borde vinna DS18DE 4.0Ah för att min nuvarande borr ger upp snabbare än jag på ett måndagspass. Med denna skulle jag äntligen kunna jobba som ett proffs – utan att bli överlistad av skruvar!
Avslutad: Tävla och vinn en frysbox från Gram
Tävling -
Avslutad: Tävla och vinn supercoola blommor från LEGO Botanical!
Tävling -
Avslutad: Tävla och vinn den prisbelönta robotdammsugaren Dreame L10 Ultra
Tävling -
Avslutad: Vinn en multifunktionell pannlampa
Tävling -
Avslutad: Tävla och vinn snygga och väderbeständiga utemöbler
Tävling
