Hoppas jag lägger denna fråga i rätt tråd nu. Jag vill bygga en ny ställning för brevlådan och har tänkt sätta två stycken 70x70-reglar på vardera sida och sen fästs ribbor rakt över som brevlådorna ska skruvas fast i. Problemet är att det endast är cirka 10 cm djupt i gräsmattan.
Har någon ett bra tips på vad jag ska använda för att fästa en 70x70 regel på varje sida i marken när det endast är 10 cm djupt?
Vad finns under gräsmattan då menar du..?
Jadu, bra fråga. Jag har dragit spett rakt ner på några olika ställen med samma resultat, det tar stopp så grunt är det.
Hur bygger jag en upphöjd plattform/ställning för lekstuga?
Altan & Uteplats -
Tänkte inte till innan beställning och utförande, lösning takstol?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilken ställning behöver jag hyra för att byta vindskivor?
Tak & Vind -
"Försegla" hål i masonit innan återställningstapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Inställningar för Thermia iTec Eco 8
Värmepumpar
