jag har en Vattettfördelare för inkommande vatten som fördelar vattnet till vask, VVB och en gardena koppling. Nu ska jag ansluta den till inkommande ledning som är ett PEM 32mm rör. Det är första gången jag försöker mig på detta och jag blir inte klok på alla kopplingstyper och storlekar. Kan någon här hjälpa mig med exakt vilka delar som jag skulle behöva för att ansluta inkommande slang till fördelaren. PEM slangen kommer genom golvet så jag skulle behöva göra en 90 graders böj någonstans också. Bifogar bild på fördelaren
En vatette dubbelmutter från vatette 22 till 3/4". Sen en 3/4" till pem 32.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-dubbelmutter-22-m28x1-5-x-g3-4/
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-32x20r-utv/
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Fast med en vinkel i spelet så blir ordningen denna:
Dubbelmutter 22
Vinkel (skruvdel) 22
Dubbelmutter 22x3/4"
PRK 32x20
Kompressionshylsa
Dubbelmutter 22
PRK 32x20
Kompressionshylsa
Så här blev det. Första gången jag ger mig på att koppla vatten men det verkar funka direkt utan läckage. Tyvärr lite problem i andra änden där jag skarvar pem kopplingenF flonaldo skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Lampa till spisfläkten trasig - trodde jag!
El -
Blandare, vattenkoppling till diskmaskin passar ej.
Tillbyggnad nära grannhus, brandklassning och bygglovsritning?
Bygglov -
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Övergång PEM32 till kopparrör 15mm
Vatten & Avlopp
