Är lite fundersam över hur man kan lösa det på snyggast sätt.
Tidigare satt det en dörr mellan köket och hallen. Nu har vi tagit en del av väggen och öppnat upp lite, men hur avslutar man väggen snyggast?
Tänker mig att man sätter en vitmålad mdf på kortsidan och sen ett foder på var sida kant i kant med mdf skivan alternativt bara en mdf och spackla så det blir rakt och snyggt utan foder.
Finns det andra sätt? Finns det t.ex färdiga snygga produkter att köpa?
Tapeter blir det i köket (till vänster i bild), men just detta väggavslut är lite i en kritisk plats där man säkert ofta stöter i, tar tag i etc...
Att tapetsera den kortsidan avstår jag nog ifrån.
Ingen som vet om det finns färdiga produkter för detta? Det finns ju valv, så det borde ju finnas bara vägg delen?
Jag använde sådana här hörnskydd när jag renoverade:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-20802.aspx
Häftpistol var ganska smidigt att sätta upp den med.
Blir väldigt bra när man spacklat.
Då vi är i "byggnadsvård" så rekommenderar jag att du hyvlar till ett par brädor i passande mått.
Hållbart, något mer levande yta än mdf och enkelt!
Vill du allmogisera det hela så tar du och klyver en lämplig stock och behåller den naturella ytan.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Låsa Yale Doorman vid specifikt klockslag?
Teknik -
Bör vi byta avloppsgroda vid renovering av badrum i lgh?
Droppar från skarv vindskiveplåt, VIDEO
Tak & Vind -
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El
