115 läst · 3 svar
115 läst
3 svar
Koppla handdusch från handfat till toalett
Alternativet är att köpa en vettig blandare för det från början.
https://stories.oras.com/se/månadens-tips-det-här-behöver-du-veta-om-oras-bidetta-faq
BirgitS
· Stockholms län
· 40 248 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 248 inlägg
FM Mattson och Mora har också den typen av blandare med sidodusch. Med den typen av lösning så får man inställd temperatur på vattnet och inte bara iskallt som när man sätter en T-kopppling på kallvattnet.
Koppla in spis från 50-talet
El -
Nybörjarfråga EL, koppla vidare el från strömbrytare
El -
Koppla Franke 602-16 Villa spiskåpa med Östberg IFK 140B fläkt
El -
Vad behöver jag för att koppla på en frånluftsventil till detta rör?
Ventilation -
Koppla in handdusch till tvättställsblandare från Hansgrohe
