Varför har dom gjort såhär? Det vi ser på bilden är avloppet från tvättmaskinen. Påkopplingen är i sig ett mästerverk men den påkopplade slangen på botten av röret? Vad? Varför? Är det någon form av avluftning? Varför är den då igentejpad? Har aldrig sett denna lösning förut, om om det nu är avluftning borde inte den gå ut ur huset. Har bott i huset i 1,5 år ungefär och inte haft några problem men dom 2 senaste veckorna har det börjat lukta avlopp i detta rum och misstänker denna fina lösning. Finns även en golvbrunn några meter bort men den är på påfylld med vatten och borde inte vara problemet.
· Sverige
· 5 087 inlägg
Från tvättmaskin ska man ha en loop på avloppsslangen ca en meter över maskinens avloppspump, det står i installationsanvisningarna bara att följa. Därefter går avloppsvattnet rakt ner i avloppet, denna loop ger ett naturligt vattenlås och inga avloppsångor bör uppstå.
Just denna installation ser sämre än amatörmässig ut dock, så här brukar det inte se ut om man säger så. Läcker det vid anslutningen till avloppet där så kan det absolut vara tänkbart att din avloppslukt kommer därifrån.
PS. Jag bifogar en bild av hur min mästarklass-vvs:are installerade vår tvättmaskin i en mycket vacker installation i övrigt. Tvättmaskinens avloppsslang är det man ser överst i bild, den typiska gråa plastslangen. Noteras att den anslöts över vattenlåset, men i detta fall litet overkill eftersom hela rasket anslöts till en golvbrunn som ju har sitt eget vattenlås.
· Sverige
· 5 087 inlägg
· Sverige
· 5 087 inlägg
När det gäller TS anslutning: så här gjorde vår VVS-are vid den andra tvättmaskinen, torktumlare står ovanpå:
Här fnns alltså ett vattenlås/spilltratt innan avloppet som går in i väggen, något motsvarande kan förmodligen behövas i TS fall för att det inte ska osa avlopp. Här anslöts även kondensvattenslangen från TT via ett praktiskt påstick. Just det här vattenlåset har jag för mig kommer från Faluplast.
Verifiera först att det är den misstänkta tvättmaskinanslutningen som stinker. Golvbrunnar mår bra av inspektion och rengörning varje år.
Om du inte äger fastigheten är det säkrast att be ägaren att rätta till problemet och inte pilla själv. Det är ganska enkelt att bygga avloppsrör, men blir det fel och vatten läcker ut kan det bli dyrt.
Tex varuhus som Hornbach har ett stort sortiment för att bygga avlopp.
Det där ser högt ut för tvättmaskinen. Har du kontrollerat att det inte är för högt upp för din maskin?H Harald Blåtumme skrev:När det gäller TS anslutning: så här gjorde vår VVS-are vid den andra tvättmaskinen, torktumlare står ovanpå:
· Sverige
· 5 087 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Helt rätt OM det hade varit kopparrör från blandarens anslutningar.H Harald Blåtumme skrev:
Flexislangarnas ytterdiameter är inte standardiserad på något sätt...
· Sverige
· 5 087 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
· Sverige
· 5 087 inlägg
Jo som jag nämnde tidigare, det var även onödigt med ett vattenlås neråt golvbrunnen men inte heller detta har någon direkt nackdel. Råkade vara så att diskhon levererades med denna silvriga anslutningssats, uppskattade att VVS:aren använde detta för att minimera mina kostnader. Blev även riktigt tjusigt och framför allt extremt kompakt under diskhon så man får plats med litet diverse därunder.Krilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
· Sverige
· 5 087 inlägg
Visst. I detta fall blev kunden dvs jag mycket nöjd med utförandet, det skapades ordentligt med plats i underskåpet, ser prydligt ut.
Varför finns det inga små luftvärmepumpar som man hänger i taket?
Värmepumpar -
Varför har dörrhandtaget snurrat 90 grader och fastnat i nytt läge?
Fönster & Dörrar -
Varför är det så många hantverkare som saknar kundrespekt?
Hantverkare -
Varför blir duschvattnet skållhett när handfatet spolar?
Varför händer detta med nymonterad köksblandare?
Vatten & Avlopp
