En T-koppling började läcka i vårt sommarhus. Kan jag sätta en flexibel anslutningsslang med gummipackning mot detta:
Är det en sk slätände eller inte?
Och kan jag återanvända dessa två klämringar av märket CR med en nyinköpt Vatette? Eller måste jag kapa dessa 15 mm rör?
Dessa delar är inköpta (till vänster i bilden):
Har jag köpt rätt grejor tro?
Så länge det är samma dimension och adekvata utbytbara kopplingar och rör så borde det fungera om det gjorde det innan det började läcka. Men kom du fram till varför det läckte så att det inte bara var en ny packning som behövdes alt lin som är för gammal och behöver lindas om?
Fungerar utmärkt
Se bara till att det är plan yta på på kopplingarna som har konisk tätning när du använder slang med plantätning
Finns insatser att stoppa i kon tätningen så den blir plan så får packningen bättre anlägg
Är kopplingen på första bilden tillräckligt plan eller måste jag ha en insats även i den? I den nedre, T-kopplingen, har jag satt en planadapter som man skymtar i bilden.K Klippspiken skrev:
Svårt att säga så där, nu är det gummipackning i slangen så drar man inte den så hårt så är det inga problem
( är det en kon kant då kan man skära sönder packningen om mar dra för hårt )
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 348 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 348 inlägg
Den här är att klassa som slät ända.B BjörnF skrev:
Halvkoppling eller anslutningsslang passar bra här.
Vatette 15 T-rör med planadapter upptill för anslutningsslang är OK likt bilden.B BjörnF skrev:
Det man ska veta är att Vatette inte godkänner att man blandar med andras delar på deras sortiment.
Det kommer inte alltså bli korrekt att göra det på detta sättet att blanda nytt och gammalt i samma koppling.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Fast hur ofta blir det problem att göra så?......Har man bara lite sunt förnuft och inte våldar ihop nåt så fungerar nog det mesta. Att vattette skriver som de gör är ju inget konstigt. Inte ens de som inte skriver nåt skulle ju inte ställa sig och ge nå garantier på nåt som är byggt av olika fabrikat. Om det nu skulle bli försäkringssak och nåt ska bevisas alltså......
Krilleman
· Södermanland
· 16 348 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 348 inlägg
Vatette är ju inte den mest "universala" kopplingen.S Stefan1972 skrev:Fast hur ofta blir det problem att göra så?......Har man bara lite sunt förnuft och inte våldar ihop nåt så fungerar nog det mesta. Att vattette skriver som de gör är ju inget konstigt. Inte ens de som inte skriver nåt skulle ju inte ställa sig och ge nå garantier på nåt som är byggt av olika fabrikat. Om det nu skulle bli försäkringssak och nåt ska bevisas alltså......
Konan är rätt säregen och "lång".
Ska man blanda så gör det med någelunda likvärdig koppling.
A-collection eller Conex...
Men man ska aldrig blanda om man kan undvika detta.
Om det läcker är lite olika.
Men det finns ingen lag på att man måste göra all VVS enligt normer och regler.
Det är valfritt.
Men jag rekommenderar alltid det rätta och försäkringsmässiga korrekta.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Förvisso men det är nästan bara vatette produkter du inflikar och skriver detta just för att de har med detta i sina texter. Blir det försäkringssak och bevisbörda så kommer ingen tillverkare vara till nån hjälp om någon fnulat ihop nåt själv. Även om det inte framgår lika tydligt som hos Vatette.
Jag tester att behålla de gamla klämringarna. Funkar det inte får jag väl kapa av dem.
Men då blir det lite fel vinklel på avsticket till duschen och röret kommer längre ut från väggen, men det kanske inte spelar så stor roll. Gissar att man måste man kapa röret bakom klämringarna.
Ett tips om du vill ta bort klämningen är att ta en polygriptång och klämma på den runt om så brukar den lossna
Krilleman
· Södermanland
· 16 348 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 348 inlägg
