81 läst · 2 svar
81 läst
2 svar
Lyfta 20m2 stuga
· Västmanland
· 228 inlägg
Har försökt lufta vår stuga på 20 kvm med en garagedomkraft som ska klara 5 ton. Den verkar inte orka.
Behöver lyfta 4 plintar på mitten av huset c:a 4 cm. Gavlarna på huset var inga problem, gick med en 2 ton domkraft.
Men i mitten är det mycket tyngre.
Huset ser ut som en banan.
Det är plåttak och ett litet kök.
Vad tror ni huset väger, behöver jag en större domkraft?
Köp 2 st 10 ton domkrafter på Biltema.
Finns även kraftigare.
Men hur är det?
Vad lyfter du mot. Berg, sten eller vad?
Inte bara jord väl?
Och uppåt? Enkel rutten träbalk?
Jag skulle i det senare leta rätt på en kraftigare järnbalk att placera s a s under och längd med golvbjälke.
Trycka mot typ två meter i stället för 10 cm
Men hur är det?
Inte bara jord väl?
Oinredd Västkuststuga, enkel att lyfta- Båstad
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Lyfta lekstuga 430kg?
Lyfta äldre gästhus/sommarstuga och göra ny grund - behöver råd!
Lyfta stugan. Lite funderingar.
Lyfta stuga
Fritidshus
