Hej! Jag har precis flyttat till hus och betongtrappan har sannerligen sett bättre dagar. Min tanke är att laga den men frågan är om det går eller om det kräver att man gör om hela. Den ligger på berggrund och grus. Kan jag i så fall ta bort all lös betong och lägga ny direkt på det gamla gruset eller måste grunden också läggas om för att inte trappan ska spränga igen? Det är småsprickor lite överallt och betongen är bara ett par cm tjock i nuläget.
