429 läst · 11 svar
429 läst
11 svar
Fönster tonade så att man inte ser ut
Har nyligen fått en del nya fönster installerade av en firma som både tillverkar och monterar.
Dock så har jag nu märkt att fönsterna är tonade. Detta gör att när när mörkret lägger sig så kan man inte se ut för det speglar sig bara. Även om det är släckt i rummet så speglar det sig av ljuset från intilliggande rum.
Det är fönster med utsikt som nu går förlorad kvällstid, vilket infaller allt tidigare när vi går mot mörkare tider.
Jag var mycket mån om att det inte skulle bli kondens på fönsterna som skulle dölja utsikten, och valde leverantör efter detta.
Vi har inte diskuterat att rutorna skulle vara tonade, inte heller finns någon sådan information i köpekontraktet.
Är alla nya fönster tonade?
Vad gör man nu?
Vad gör man nu?
Jag tänker att det är relevant vilken typ av fönster ni beställt. Det låter som att risken för kondens har styrt ert val och jag misstänker att det kan vara orsaken till att det finns någon form av ytskikt på rutorna. Och som BirgitS förtydligade, vilken tillverkare och modell är beställd? Samt om det anges någon beläggning på glasen.C chillax skrev:
Det skall finnas en beläggning mot kondens.Centano skrev:Jag tänker att det är relevant vilken typ av fönster ni beställt. Det låter som att risken för kondens har styrt ert val och jag misstänker att det kan vara orsaken till att det finns någon form av ytskikt på rutorna. Och som BirgitS förtydligade, vilken tillverkare och modell är beställd? Samt om det anges någon beläggning på glasen.
· Sverige
· 5 083 inlägg
Vi skaffade fönster från Morups för några år sedan. Deras standardglas är kondensskyddat med varmkant från AGC Glass, AntiFog vilket vi har. Mycket lågt u-värde dvs energieffektiva.
Det jag noterat är att det är en ganska stor spegeleffekt utifrån när det det är ljust ute, alltså svårt att se in. Jag har däremot inte lagt märke till någon större spegeleffekt när man tittar ut och det är mörkt ute, kanske att vi inte så ofta gör det. Men ska kolla i morgon kväll hur det ser ut hos oss.
Systemet tycks fungera mycket bra, aldrig haft någon kondens på dessa fönster vare sig insida eller utsida.
https://morups.se/faq/vanliga-fragor/faq-produktfragor-varfor-blir-det-imma-pa-utsidan-av-fonstren/
Hur täpper jag igen dessa gamla fönster?
Fritidshus -
Sätta in takfönster och riva kattvind.
Isolering -
Sätta igen takfönster på skapligt platt papptak
Tak & Vind -
nya fönster bara att hänga dit? (amustuga med spröjsade 70talsfönster)
Fönster & Dörrar -
Sätta dubbla tätningslister till fönster?
Fönster & Dörrar
