Kan nån snälla förklara enkelt hur jag sänker värmen. Jag svallar som 42 åring av oklara omständigheter som ålder, fel täcke eller ångest kanske. Jag får panik. Alla element är varma. Jag vrider och stänger som min kunskap ändå säger borde få elementet av. Men nej. Vrider till frost/snöflinga men nej där också.
Pillat på vita piggen men vet inte vad som ska ske eller vad förväntad flytt eller rörelse som ska ske med den. Kan ni hjälpa mig? Ann-Sofie
  • Danfoss termostat RA 2000 på ett element, nära en vit ventil.
  • Termostatventil på ett element med en ratt inställd på snöflinga, bredvid ett metallrör mot en vit vägg.
  • Termostatventil på ett element med vita rör, inställd på frostsymbol.
Vrid max till höger . Den ska skruvas åt för att stoppa flöde.
Annars ta bort den, titta hur det ser ut. Där sitter det en sprint.
Den tar du något hårt typ en tång och trycker på den 100 gång. Du får absolut inte dra i den! Då kan det börja läcka vatten.
På med termostaten igen vänta 12 timmar se om det är kalt
Krilleman
Har du liknande insexskruv på din termostat?
Du bör ha det...
Termostat med insexskruv markerad i rött, använd i diskussion om liknande skruvar.
