Jag tänkte byta ut en brytare till et skymningsrelä jag köpte på Biltema. , trodde det skulle vara easy peacy , och at jag sen innan hade tre puls tre sladdar i befintlig brytare. ''Stor var min förvåning när det vidar sig at jag enbart har tändtråd och enpolig strömställare samt jord.
Nårgon som vet hur man kan koppla?
Kabeln måste bytas, det är en ledare för lite i kabeln.
Gulgrön ledare får bara användas som skyddsjord.
Du behöver minst tre ledare förutom gulgrön.
En 5G1,5 är oftast billigare och lättare att få tag på än en 4G1,5.
De e ju d som är konstigt, jag har brun, blå, jord och en oisolerad.. den ursprungliga installation är inte min. Därför fattar jag inget
Den oisolerade ledaren har mindre area än de isolerade ledarna.emilnorswe skrev:
Den oisolerade ledaren är bara till för att jorda själva skärmen på kabeln, den får inte agera aktiv ledare i en krets eller som skyddsjord.
För en enkel strömbrytare som bara har inkommande fas och utgående tändtråd/"bruten fas" så fungerar den kabeln utmärkt.
Men med skymningsrelä så måste du även ha nolla/neutralledare i kabeln och då fungerar inte den aktuella kabeln.
Är det 1 eller flera lampor du ska koppla in? Det kanske är enklare att bara byta ut ljuskällan till en med inbyggd ljussensor? Så har jag det på flera ställen och det fungerar bra.
