· malmöhuslän
· 113 inlägg
Inget märkvärdigt, bara för att öka/minska farten på den, du ska ha den i konstant drift som är bäst, här finns manualen för den att läsa och ladda hem.
https://product-selection.grundfos....68?pumpsystemid=2454272786&tab=variant-curves
· malmöhuslän
· 113 inlägg
Just nu står farten på läge 1, konstant flöde. Att ändra görs mer att trycka en gång på pilen och då blir det läge 2. Fortsätter man att trycka på pilen, så kommer det att lysa till vänster om Power. då är det s.k tryckstyrt ( men inte bra ) det ska vara konstant flöde för att alla slingor ska få flöde. Fungerar det nu och alla slingor blir varma, så ändra inget. Bara om det är någon slinga som blir kall. Att kolla så tempen ligger någotsånär rätt.Ska det vara ca 4 5 C i skilknad mellan utgående och retur. det är flödet genom en slinga som bestämmer tempen ( delta T ) lång slinga mer flöde och kort slinga mindre flöde.
· malmöhuslän
· 113 inlägg
Mycket utförligt, tack för hjälpen, så läge 1 är ok nu. När ska man ändra till tex läge 2 och 3?J jonaserik skrev:Just nu står farten på läge 1, konstant flöde. Att ändra görs mer att trycka en gång på pilen och då blir det läge 2. Fortsätter man att trycka på pilen, så kommer det att lysa till vänster om Power. då är det s.k tryckstyrt ( men inte bra ) det ska vara konstant flöde för att alla slingor ska få flöde. Fungerar det nu och alla slingor blir varma, så ändra inget. Bara om det är någon slinga som blir kall. Att kolla så tempen ligger någotsånär rätt.Ska det vara ca 4 5 C i skilknad mellan utgående och retur. det är flödet genom en slinga som bestämmer tempen ( delta T ) lång slinga mer flöde och kort slinga mindre flöde.
Behöver inte ändras om allt fungerar som det ska nu. Enda gången som farten behöver ökas, är om det inte blir varmt på alla slingor. Blir en slinga för varm kan man strypa den och då ökar flödet i dom andra. Och det görs med strypskruven som sitter under locket på den övre fördelaren, är en skruv som dras ner ca ett halvt varv. PÅ bilden har du ett rör mellan rören, det är en baypass och den kan strypas lite, då ökar flödet på slingorna. Men som sagt, fungerar det nu så gör inget. Hur många GV-slingor är det, dom ska vara instrypta från början.I ingemarlundgren skrev:
Pumpen går på läge "PP2" (fabriksinställning), lämpligt för tvårörssystem, lägena "CP1" eller eventuellt "CP2" är lämpligt för golvvärme.
· malmöhuslän
· 113 inlägg
Vi har slingor i två rum ca 40m2, i köket ca 30 m2, ett mindre rum ca 20m2, matsalsrum ca 50m2, en mindre hall ca 10m2, Många slingor är det..3st cirkulationspumpar sköter flödet, ovanvåning vattenburen värme, där bara vissa element funkar..luftat och luftat bara vatten kommer, ett äldre element på nedanvåning som ger värme fastän man stängt det, rören konstant varma 😒 och vi har jordvärme och en CTC panna.J jonaserik skrev:Behöver inte ändras om allt fungerar som det ska nu. Enda gången som farten behöver ökas, är om det inte blir varmt på alla slingor. Blir en slinga för varm kan man strypa den och då ökar flödet i dom andra. Och det görs med strypskruven som sitter under locket på den övre fördelaren, är en skruv som dras ner ca ett halvt varv. PÅ bilden har du ett rör mellan rören, det är en baypass och den kan strypas lite, då ökar flödet på slingorna. Men som sagt, fungerar det nu så gör inget. Hur många GV-slingor är det, dom ska vara instrypta från början.
Har det alltid variit så med element som inte fungerar som det ska. Väldigt svårt på distans att säga något. 3 pumpar och dom sköter flödet var för sig på olika plan. Om du stänger en pump, blir det varmt där det inte är varmt då. Med golvvärme och element i olika plan och delar, kan det ena eller andra stjäla flödet, från ett annat. Hur är rören dragna ( vet du det ) en stam ut från pannan och sen avstick till olika delarana. Sitter det en pump vid pannan och sedan 2 st till ute i huset.
· malmöhuslän
· 113 inlägg
Hej igen. Sedan vi renoverade bottenplan och lade in golvvärme så har det strulat framför med att vissa element inte alls får värme på ovanvåningen, men ett par får värme som de ska, dessa är dock rätt nya element, de som inte går har suttit i huset i många år 30 år kanske, dessa äldre har jag luftat många gånger, men ingen luft har kommit. Sitter ett par äldre på nedanplan också, ingen värme där heller. Bifogar några foton om det gör dig något klokare..😒 På ritningen det som är markerat rött där sitter cirkulationspump till golvvärmen.J jonaserik skrev:Har det alltid variit så med element som inte fungerar som det ska. Väldigt svårt på distans att säga något. 3 pumpar och dom sköter flödet var för sig på olika plan. Om du stänger en pump, blir det varmt där det inte är varmt då. Med golvvärme och element i olika plan och delar, kan det ena eller andra stjäla flödet, från ett annat. Hur är rören dragna ( vet du det ) en stam ut från pannan och sen avstick till olika delarana. Sitter det en pump vid pannan och sedan 2 st till ute i huset.
· malmöhuslän
· 113 inlägg
Hur fungerar relationen: elbil, laddbox, elleverantör ?
Dålig kunskap. Hur fungerar avloppet till tvättmaskin egentligen??
Gasolkamin Provence fungerar inte
Värme allmänt -
Varmt vatten men kalla element men cirkulationspumpen fungerar...
Värmepumpar -
Hur fungerar hastighetsregleringen på cirkulationspumpen?
El
