164 läst · 5 svar
164 läst
5 svar
Radonsug - Koppla avloppsrör till ventilationsfläkt!?
Tänker bygga en egen radonsug för att få ned radonvärdena i huset. Köpte därför Radonboken för att lära mig hur man bygger en radonsug. I den står det att det är lämpligast med avloppsrör 110 mm med gummiringstätade fogar eller spiralfalsade plåtrör. Jag hade tänkt mig ventilationsrör 100 mm av plast men verkar som man ev. måste ha tätare pga. att radon är en gas och riskerar att läcka ur annars!?
Hur gör man då med ventilationsfläkten som är 100 mm?
Eller är det inte så noga med att det är avloppsrör/gummiringstätade fogar och jag kan köra med vanliga ventilationsrör på 100 mm?
Tänkte mig följande ventilationsfläkt på utsidan:
https://www.systemair.com/sv-se/produkter/flaktar/kanalflaktar/cirkulara-kanalflaktar/rvf?sku=75068
I själva bottenplattan tänkte jag använda en Takhuv FRESH 100mm där jag helt enkelt skruvar bort "hatten" och vänder den upp och ned som radonsug:
https://www.hornbach.se/p/takhuv-fresh-100mm/8514265/
Låter inte omöjligt med det du tänker använda. Vilket resultat det får på radonhalten är mer svårbedömt,S Sp1nd3l skrev:Tänker bygga en egen radonsug för att få ned radonvärdena i huset. Köpte därför Radonboken för att lära mig hur man bygger en radonsug. I den står det att det är lämpligast med avloppsrör 110 mm med gummiringstätade fogar eller spiralfalsade plåtrör. Jag hade tänkt mig ventilationsrör 100 mm av plast men verkar som man ev. måste ha tätare pga. att radon är en gas och riskerar att läcka ur annars!?
[länk]
[länk]
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
har liknande fläkt på utsidan men 98w EC motor , tänk på att inte placera den där ni vistas mycket utomhus för den låter ganska högt .S Sp1nd3l skrev:Tänker bygga en egen radonsug för att få ned radonvärdena i huset. Köpte därför Radonboken för att lära mig hur man bygger en radonsug. I den står det att det är lämpligast med avloppsrör 110 mm med gummiringstätade fogar eller spiralfalsade plåtrör. Jag hade tänkt mig ventilationsrör 100 mm av plast men verkar som man ev. måste ha tätare pga. att radon är en gas och riskerar att läcka ur annars!?
[länk]
[länk]
Använd avloppsrör i plast med gummitätning , vanligt med 110mm men smalare rör kan också användas(smalrörsmetoden) finns olika gummibussningar så inga problem att ansluta till fläkten
Låter den mycket även på lägre varvtal? Kommer ha en Shelly Plus 1 för att styra fläkthastigheten och förhoppningsvis behöver den inte köra så hårt. Eller borde jag kolla på en isolerad kanalfläkt istället?S stenna skrev:har liknande fläkt på utsidan men 98w EC motor , tänk på att inte placera den där ni vistas mycket utomhus för den låter ganska högt .
Tänkte placera den på ett ställe där ingen är så ofta. Dock är det mot närmsta granne och även sovrumsfönster i närheten. Kanske borde jag kolla på en isolerad kanalfläkt i stället? Den kommer ju då vara inomhus (i garaget) med samma ställe som utblås men då slipper man ljudet kanske?
https://www.systemair.com/sv-se/pro...ktar/isolerade-kanalflaktar/kvk/kvk?sku=92167
Har du exempel på gummibussning som passar 100 mm fläkt för 110 mm avloppsrör?
