538 läst · 14 svar
538 läst
14 svar
Varför inte plåttak på flackt tak?
Jag bygger ett litet entrétak där lutningen är ca 5-6 grader. Helst vill jag ha en plåttak i stil med https://www.hornbach.se/p/takplat-p...EbrHQi7j5MoKw8WPf18T-2UmB8GniAUQaAsYiEALw_wcB
men minsta taklutning är där 14 grader. Vad jag kunnat läsa mig till är detta när man skarvar plåttak då det riskerar att ställa sig vatten i skarvarna om taket lutar mindre.
MEN, mitt tak kommer inte ha några skarvar. Finns det andra anledningar till att jag inte bör lägga ett plåttak? Rinner vattnet av ändå?
Mvh
Mvh
Det kommer att funka utmärkt.A andnel skrev:Hej!
Jag bygger ett litet entrétak där lutningen är ca 5-6 grader. Helst vill jag ha en plåttak i stil med [länk]
Mvh
Jag har ett uterum 4,6 X 4 meter med platt plåttak med väldigt lite lutning och det har varit tätt i minst 30 år.
Jag har inget guck mellan plåtarna, det är tillräckligt tätt ändå om man skruvar det som det ska göras.
Men, det är nog standard profil TP20 som kanske har lite bättre överlapp och höjd/bredd på dalarna.
· västragötaland
· 1 549 inlägg
För att taken ofta läcker, speciellt om man får blöt snö på dom.
Längsgående skarvar kan läcka under vissa förutsättningar.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 497 inlägg
Det stämmer. Det kan bli vallar av slask som håller smältvattnets nivå över skarvens högsta punkt. Då rinner det in med självtryck genom minsta öppning.A andnel skrev:
I ditt fall blir det ju inga skarvar så det är bara att köra.
Med det sagt så har jag en till fråga som ni kanske kan svara på:
Vattenavrinning på ett litet entretak… behövs det? Har sett ungefär lika många entretak med som utan vattenavrinning.
Man kan nog få det i nacken ibland utan avrinning.. men finns fler nackdelar?
Anledningen är att hängrännor är fula på ett nätt tak..
Finns mindre rännor än std 120 mm
Dock inte i lager hos alla
Jag byggde ett altantak med för låg lutning... Innan jag gjorde innertak hann jag se att det läckte från skarvarna, så det blev att köpa en plåt till och lägga plåtarna lite mera omlott med tätningsmassa.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 497 inlägg
